Компьютерный стол EUREKA ERK-EHD-4801-B Black
39 990 руб.
Код товара: 127200
  • Доставка по всей России
    Много
Настройка высоты с функцией памяти
EUREKA ERK-EHD-4801-B оснащен простой и удобной системой регулировки столешницы по высоте от 75 см до 125 см. За подъём и спуск столешницы отвечает двойной электрический мотор с плавным ходом, который не вибрирует при подъёме и опускании.
  • 3-значный цифровой дисплей для точной регулировки высоты;
  • 4 профиля памяти для сохранения положения высоты стола;
  • автоматический датчик защиты от столкновений;
  • плавная регулировка высоты с помощью двух встроенных моторов;
  • стол может поднять до 117 кг, оставаясь при этом бесшумным;
  • защита двигателя от перегрузки и перегрева.
Регулировка высоты столешницы настраивается с помощью многофункционального контроллера на передней панели стола. Контроллер может сохранить до 4 настроек. Вместе с этим вы можете изменять высоту с точностью до десятых сантиметра. Трехзначный цифровой дисплей поможет подобрать оптимальную высоту максимально точно.
Защита от столкновений
Для предотвращения столкновений столешницы с другими объектами, в конструкции стола предусмотрен специальный датчик. При опасном сближении стол автоматически остановит движение и вернется на прежнюю высоту.
Двигатели подъемного механизма имеют защиту от перегрузки и перегрева.
Большая грузоподъёмность и защита от повреждений
Столешница шириной в 120 см, рассчитана на размещение монитора, клавиатуры и различных дополнительных аксессуаров. Поверхность имеет текстуру углеродного волокна и устойчива к различным внешним воздействиям и загрязнению. Дополнительно от повреждений столешницу поможет защитить идущий в комплекте коврик, покрывающий всю поверхность стола.
Ножки отлиты из прочного металла, чтобы обеспечить максимальную долговечность стола и его большую грузоподъёмность. Стол EUREKA ERK-EHD-4801-B может выдерживать до 117 кг. Кроме того, он может бесшумно поднимать и опускать такой вес, без какой-либо опасности повреждения механизма. Также двигатели имеют защиту от перегрузки и перегрева.
Технические характеристики:
  • материал основания: алюминиевый сплав;
  • габариты стола: высота - 78.5-129.5 см, ширина - 166.4 см, глубина - 70 см.
  • стол;
  • Кабель-канал
    металл
  • Материал основания
    металл
  • Регулировка по высоте
  • Форма
39 990 руб.
