Стол
EUREKA ERK-EGD-S62B Black
64 990 руб.
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Мало
    Мало
Собственная регулировка для каждого пользователя
EUREKA ERK-EGD-S62B ― оснащен простой системой регулировке по высоте от 78.5 см до 129.5 см. За подъём и спуск столешницы отвечает двойной электрический мотор с плавным ходом, который не вибрирует при подъёме и опускании. Регулировка высоты настраивается с помощью многофункционального контроллера на передней панели стола. Контроллер может сохранить до 4 настроек высоты.
  • настраиваемая мультицветная LED-подсветка на боковых торцах (RGB);
  • 4 профиля памяти для сохранения положения высоты стола;
  • автоматический датчик защиты от столкновений;
  • плавная регулировка высоты с помощью двух встроенных моторов;
  • большая рабочая поверхность с углеволоконной текстурой (166х70 см);
  • большой игровой коврик из матерчатого материала в комплекте;
  • дополнительная организация рабочего пространства: держатель для наушников и гарнитуры, подставка для чашки и стенд для дисков.
Защита от столкновений
Для предотвращения столкновений столешницы с другими объектами, в конструкции стола предусмотрен специальный датчик. При опасном сближении стол автоматически остановит движение и вернется на прежнюю высоту.
Настраиваемая подсветка
Для большего погружения в игровой процесс, при работе за столом EUREKA ERK-EGD-S62B, в его боковые части вмонтирована настраиваемая RGB-подсветка. Подключите стол по USB к компьютеру или игровой консоли и выберите те цвета, которые вам больше нравятся.
Большая грузоподъёмность и защита от повреждений
Столешница шириной в 166 см, рассчитана на размещение двух мониторов, игровой консоли, клавиатуры и дополнительного оборудования. Поверхность имеет текстуру углеродного волокна и устойчива к различным внешним воздействиям и загрязнению. Дополнительно от повреждений столешницу поможет защитить идущий в комплекте коврик, покрывающий всю поверхность стола.
Ножки отлиты из прочного металла, чтобы обеспечить максимальную долговечность стола и его большую грузоподъёмность. Стол EUREKA ERK-EGD-S62B может выдерживать до 100 кг.
Полезные аксессуары
Вместе со столом EUREKA ERK-EGD-S62B пользователь получает большой матерчатый коврик, держатель для наушников и подстаканник. Держатели имеют выдвижную конструкцию и легко прячутся внутрь стола, если нет необходимости в их использовании.
Технические характеристики:
  • материал основания: алюминиевый сплав;
  • габариты стола: высота - 78.5 - 129.5 см, ширина - 166.4 см, глубина - 70 см.
  • стол;
  • коврик для мышки;
  • держатель для наушников и гарнитуры;
  • подставка для чашки;
  • стенд дисков;
64 990 руб.
