Компьютерный стол EUREKA ERK-EGD-S62B
Код товара: 123307
    Современные технологии и эргономичный дизайн сочетаются в компьютерном столе Eureka Ergonomic EGD-S62B и делают его лучшей основой для рабочего места любого геймера.
    Он не просто регулируется по высоте - за подъём и спуск столешницы отвечает двойной электрический механизм с плавным ходом, который не вибрирует при подъёме и опускании. Регулировка высоты настраивается с помощью одного касания многофункционального контроллера на передней стороне стола. Контроллер может сохранить до 4 настроек высоты, а специальный датчик, встроенный в стол, был разработан во избежание столкновений столешницы с другими объектами.
    Широкая столешница, рассчитанная на размещение двух мониторов, имеет текстурное карбоновое покрытие, а L-образные ножки отлиты из прочного металла, чтобы обеспечить максимальную долговечность стола и его грузоподъёмность. От повреждений столешницу поможет защитить идущий в комплекте коврик на всю поверхность стола.
    Регулировать можно не только высоту, ведь стол оснащён управляемой RGB-подсветкой. Подключите стол по USB к компьютеру и выберите те цвета, которые помогут лучше погрузиться в игру или украсить вашу комнату!
    • управляемая RGB-подсветка;
    • 4 профиля памяти для сохранения положения стола;
    • широкая столешница с карбоновым покрытием;
    • автоматический датчик защиты от столкновений;
    • плавная регулировка высоты с помощью двух моторов;
    • коврик на всю поверхность стола;
    • легкий в сборке, перемещении, эксплуатации;
    • высота стола 750 -1220 мм;
    • глубина столешницы 700 мм;
    • ширина столешницы 1660 мм;
    • максимальная нагрузка на стол 60 кг;
    • материал основы стола: легированная сталь;
    • материал столешницы: МДФ;
    • компьютерный стол;
    • крючок для наушников;
    • подстаканник;
    • держатель для геймпадов;
    EUREKA
