Компьютерный стол EUREKA ED-I47 Walnut
Код товара: 133891
    EUREKA ED-I47 — это прочный и устойчивый стол со стальной опорной рамой, в которую встроены электромоторы, что позволяет настраивать высоту столешницы простым нажатием кнопки на пульте управления. Также в стол встроены зарядная станция с беспроводной зарядкой, полка для монитора и два просторных выдвижных ящика. Благодаря специальной системе кабель-менеджмента, на поверхности стола никогда не будет беспорядка из проводов.
    • большая рабочая поверхность с водостойким покрытием (120х60 см);
    • моторизированный механизм регулировки высоты стола;
    • в память можно внести до 2 настроек высоты для быстрой регулировки;
    • два вместительных выдвижных ящика;
    • встроенная зарядная станция с беспроводной зарядкой, 4 USB-портами и 2 розетками;
    • встроенная система кабель-менеджмента;
    • коврик для мыши в комплекте.
    Eureka ED-I47 — компьютерный стол с электрической регулировкой высоты.
    Большая грузоподъёмность и защита от повреждений
    Столешница шириной в 120 см, рассчитана на размещение двух мониторов, игровой консоли, клавиатуры и различного дополнительного оборудования. Поверхность, повторяющая текстуру древесины дуба устойчива к царапинам, воде и загрязнениям.
    Ножки и рама сделаны из прочного металла, чтобы обеспечить максимальную долговечность стола и его большую грузоподъёмность. Стол EUREKA ED-I47 может выдерживать до 100 кг.
    Eureka ED-I47 — компьютерный стол.
    Моторизированный механизм изменения высоты
    Система изменения уровня стола с двумя электромоторами позволяет настроить комфортную высоту столешницы простым нажатием кнопок на пульте управления. Любимый уровень можно внести в память для быстрой настройки, что будет особенно полезно, если столом пользуются несколько человек. Высота настраивается в диапазоне от 75 до 122 см
    Никакого беспорядка на столе
    В комплекте со столом поставляется набор для скрытого кабель-менеджмента с магнитными и наклеивающимися фиксаторами для проводов, чтобы упростить вам коммутацию всех устройств.
    Eureka ED-I47
    • стол;
    • коврик для мышки;
    • набор для кабель-менеджмента;
    • Кабель-канал
      дерево
    • Материал основания
      металл
    • Подставка под монитор
    • Регулировка по высоте
    • Форма
