Усилитель мощности Esoteric S-05 Black
1 678 880 руб.
Код товара: 138422
    Esoteric S-05 - усилитель класса А для стереосистемы высокого уровня. Также может работать в мостовом режиме как монофонический усилитель мощности или как пара моно усилителей для режима би-ампинга. Оптимально работает в сочетании с музыкальным сетевым плеером Esoteric N-05XD.
    • балансный стерео усилитель мощности;
    • схема двойное моно;
    • оптимально работает в сочетании с музыкальным сетевым плеером Esoteric N-05XD.
    Модель Esoteric S-05 работает в классе A и полностью сфокусирована на передаче уникальных тональных качеств музыки, но в более компактной стереофонической конфигурации, сохранив при этом философию Grandioso M1X – «минимальная схема – максимальная мощность». Очень музыкальное и выразительное звучание, безупречно чистая обработка сигналов, может также использоваться в качестве моно усилителя мощности или для би-ампинга.
    Аппарат имеет конструкцию типа «двойное моно», в блоке питания использован силовой трансформатор с большим Ш-образным сердечником мощностью 940 ВА и специальные накопительные конденсаторы емкостью 10 000 мкФ (по 4 штуки на канал). В модели есть фирменный интерфейс Esoteric для подачи токового сигнала от предварительного усилителя. Усилитель выдает в стереофоническом режиме 30 Ватт на канал в классе А при нагрузке сопротивления 8 Ом (60 Ватт на 4 Ома). В мостовом монофоническом режиме мощность повышается до 120 Ватт на 8 Ом.
    • усилитель мощности;
      60
      30
      , RCA
      , клеммы
    • Схемотехника
      дискретный
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      металл
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      102
      Япония
