Сетевой аудиоплеер
Esoteric N-05 Silver
    Esoteric N-05 – референсный сетевой аудио плеер Сетевой аудио плеер Esoteric N 05 – это будущее воспроизведения музыки. Он способен обеспечить наивысшее качество звука без каких-либо компромиссов – теперь в сфере стриминга потоковой музыки. От мастер-записей высокого разрешения в формате DSD и до новой встречи со старой классикой, лежавшей многие годы без движения в укромном уголке вашей коллекции CD дисков – все теперь мгновено доступно в вашей обширной фонотеке, вместе со всеми удобствами комфортного кресла для прослушивания. В это плеер инженеры Esoteric вложили всю страсть и гордость за бренд, реализовав самые передовые технологии в изысканно изготовленном компоненте, на который можно полностью положиться в качестве звука.
    Esoteric N-05
    Сетевое аудио
    Esoteric N-05 превратит вашу, даже гигантскую коллекцию CD дисков в цифровую библиотеку для быстрого и легкого доступа. Он использует домашнюю сеть, чтобы сделать вас еще ближе к музыке. Кроме аудио компонентов вам потребуется соединение с домашней сетью (с беспроводным роутером) и iPad. NAS-накопитель достаточно большой емкости сможет хранить всю музыкальную коллекцию. Рекомендуемое ПО для сервера - MinimServer.
    Esoteric N-05 совместим с 2.8/5.6MHz DSD, 192kHz/24-bit PCM и множеством других форматов (DSF, DSDIFF, FLAC, Apple Lossless, WAV, AIFF, MP3, and AAC), и обеспечивает воспроизведение без пауз (gapless). Esoteric разработал для iPad приложение Sound Stream под Apple iOS – для управления сетевым воспроизведением. Оно позволяет искать и выбирать треки на экране iPad, просматривать обложки альбомов, создавать персональные плей-листы, а также воспроизводить подборки плей-листов. (аналогичное приложение для iPhone и Android – в стадии разработки).
    N-05 можно использовать в качестве упрощенного музыкального сервера при подсоединении накопителя большой емкости к порту USB на задней панели. При этом даже владельцы, не знакомые со структурой данных в NAS, могут легко начать с ним работу. Начинайте знакомство с новой музыкой через TIDAL, сервис потоковой музыки класса high-end, который официально заключил партнерское соглашение с Esoteric. Предлагая мгновенный доступ к огромной библиотеке, TIDAL позволяет наслаждаться любимой музыкой в режиме онлайн с превосходным качеством звука.
    Esoteric N-05
    Мощный цифровой процессор для обработки сигналов
    В N-05 реализован 34-разрядный алгоритм цифро-аналоговой обработки, позволяющий преобразовывать даже 34-битовый PCM в аналог. Такое представление в 1024 раза точнее, чем 24-битовое. Это позволяет минимизировать погрешность вычислений и добиться необыкновенной выразительности звучания. N-05 оборудован универсальным D/D конвертером и цифровым фильтром. Кроме воспроизведения сигналов с исходной частотой дикретизации, он может повышать ее в 2×, 4× и 8× раз для PCM формата, а также осуществлять преобразование форматов PCM и DSD с использованием фирменного алгоритма. Цифровую фильтрацию (для PCM и DSD) можно отключить по желанию.
    Флагманский цап Asahi Kasei
    У N-05 цифро-аналоговый конвертер с архитектурой «двойное моно», такой же как у Super Audio CD плееров Esoteric завоевавших многочисленные награды за исключительное качество звука. В нем использованы микросхемы Asahi Kasei Microdevices AK4490, по четыре в параллель, а также дифференциальные выходные схемы (8 выходов) в каждом канале, что обеспечивает беспримерную линейность и низкие искажения. Архитектура «двойное моно» гарантирует также превосходное разделение каналов. Разработанные для топового Grandioso C1 технологии использованы и блоке питания, оснащенном супер-конденсаторами EDLC (Electronic Double-Layer Capacitors) с общей емкостью 500 тысяч мкФ на канал – для превосходного воспроизведения низких частот.
    Esoteric N-05
    Уникальный выходной буфер Esoteric-HCLD с улучшенной токовой передачей сигналов
    Выходной буферный усилитель N-05 Esoteric-HCLD (High Current Line Drive) Type 2 разработан на основе ноу-хау, полученного в ходе создания таких high-end моделей, как предусилитель Grandioso C1. Он отличается превосходной передачей сигналов по постоянному току и высокой нагрузочной способностью. По два таких буферных усилителя установлены на канал в дифференциальном включении для XLR выходов и в параллельном – для RCA выходов. Такой выход гарантирует воспроизведение полного динамического диапазона источника с захватывающим дух реализмом.
    Прецизионный тактовый генератор Grandioso VCXO
    Прецизионный тактовый генератор VCXO (voltage controlled crystal oscillator) выдает чрезвычайно точные синхроимпульсы на все цифровые схемы. Для N-05 он был специально разработан совместно с Nihon Dempa Kogyo (NDK), ведущим производителем кварцевых кристаллов для осцилляторов, для высококачественного воспроизведения аудио. Будучи краеугольным камнем качественного звука, его крупный кварцевый кристалл обеспечивает превосходную точность главной частоты (±0.5ppm, при выходе с фабрики), а также экстремально низкий уровень фазового шума. При подключении N-05 к внешнему тактовому генератору G-02 можно получить еще более точную синхронизацию, что дает существенное улучшение качества звука. N-05 совместим с частотами 44.1/88.2/176.4kHz пословной синхронизации, а также с 10MHz и 22MHz непосредственной связи – LINK (обходящей схему ФАПЧ – PLL).
    Esoteric N-05
    Совместимость с множеством аудио источников
    N-05 оборудован множеством цифровых входов, включая USB (×1), коаксиальный (×1) и оптический (×1). Коаксиальный и оптический входы совместимы с сигналами 192kHz/24-bit PCM и 2.8MHz DSD (DoP), а USB порт поддерживает асинхронную передачу и воспроизведение в исходном формате 2.8/5.6/11.2MHz DSD и 384kHz/32-bit PCM. Аналоговые схемы, стоящие после ЦАП, отделены от цифровых гальванической изоляцией, гарантирующей блокирование шумов и поддержание чистоты аналогового аудио сигнала на выходе.
    • Master Sound Discrete DAC - ЦАП на дискретных элементах;
    • мощный 64 бит цифровой процессор для обработки сигналов;
    • уникальный выходной буфер Esoteric-HCLD с улучшенной токовой передачей сигналов;
    • интерфейс ES-LINK Analog для токовой передачи аудио сигналов;
    • поддержка декодирования MQA для всех цифровых источников;
    • четыре мощных независимых источника питания;
    • прецизионный тактовый генератор Grandioso VCXO II;
    • особо жесткая конструкция шасси;
    • воспроизведение форматов: DSF, DSDIFF, FLAC, Apple Lossless, WAV, AIFF, MP3, AAC and MQA;
    Характеристики:
    • диапазон частот: 5Гц − 70кГц;
    • отношение сигнал/шум: 117 дБ;
    • искажения (THD): 0.0007%
    • входы: optical, coaxial, USB, BNC;
    • выходы: XLR, RCA, BNC;
    • размеры: 445 × 107 × 356 мм;
    • вес: 11 кг;
    • сетевой плеер;
    • кабель питания.
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
    • Вход RJ45
    • Интернет-радио
    • Макс. разрядность/частота дискретизации
      32/384
      70
      сталь, медь, алюминий
    • Микросхема ЦАП
      AK4490
    • Поддержка AirPlay
    • Поддержка DSD
    • Поддержка форматов аудио
      WMA
      , WAV
      , FLAC
      , MP3
      , MQA
      , DFF
      , DSF
      , DSD
      , DXD
      , Apple Lossless
      , AIFF
    • Разрядность ЦАП, бит
      Coaxial, Optical
      , BNC, RJ45
      , USB-B
      , USB-A
      , RCA, BNC
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      117
    • Частота дискретизации, кГц
      384
