Линейка аппаратов высшего класса ESOTERIC “Grandioso” пополнилась референсным стерео усилителем мощности Grandioso S1. Он задуман и сконструирован как идеальный партнер для предусилителя C1, чтобы наглядно продемонстрировать высший уровень аналоговых технологий, созданных брендом ESOTERIC и достичь невиданного и неслыханного ранее уровня музыкальной выразительности.
600 Вт в линейном режиме от 2 ом для сложной акустики
Выдавая до 600 Вт на нагрузку в 2 Ом, стерео усилитель S1 обладает невероятной динамикой и предельно достоверно передает все нюансы оригинальной мастер-записи. Импеданс громкоговорителя может сильно меняться в зависимости от воспроизводимых частот. Непрерывные низкие басы и повторяющиеся быстрые переходные процессы от ударных инструментов могут наложить очень требовательную нагрузку на усилитель, которая может потребовать не только непрерывных выходов высокой мощности, но и повторных всплесков высокой мощности. Если источник питания усилителя не будет соответствовать этим строгим требованиям и делать это последовательно, динамика музыки будет нарушена.
В конструкции блока питания S1 были использованы самые лучшие материалы и составные части. Это позволяет S1, который номинально рассчитан на 150 Вт в 8 ом, обеспечить впечатляющие 600 Вт в 2 ом. Это свидетельствует о линейности источника питания S1 и позволяет точно воспроизводить весь спектр звуковой динамики на всех уровнях громкости.
Уникальный заказной трансформатор
Являясь одним из наиболее важных факторов при определении конечного качества звука усилителя, надежный источник питания S1 играет решающую роль в его способности обеспечивать высокую мощность линейным способом. Большой тороидальный трансформатор мощностью 2180 Ва обеспечивает основу для исключительной выходной мощности S1. Зная, что качество звука усилителя в конечном счете определяется качеством его силового трансформатора, S1 использует изготовленный на заказ силовой трансформатор, который демонстрирует высокоразвитый опыт компании Esoteric в выборе материала, размера сердечника и даже техники монтажа. Для сохранения чистоты звука используются отдельные обмотки для левого и правого каналов, а трансформатор надежно закреплен на жесткой стальной опорной плите толщиной 5 мм.
Трансформатор не оснащен крышкой, чтобы избежать любого ухудшения качества звука, даже незначительного, которое это может вызвать. Три параллельных ряда конденсаторов общей мощностью 4700 Ф на канал сокращают время заряда и разряда, а также обеспечивают более плотный и быстрый звук. Проводка электропитания использует сверхмощный кабель, и для уменьшения импедансов до самого низкого возможного уровня, а не для использования обычных разъемов, соединения сделаны с помощью обжимных клемм, которые плотно скреплены болтами.
Использующий в своей конструкции революционную топологию, богатейший опыт, накопленный в области аудио, а также самое совершенное – традиционное японское мастерство изготовления, Grandioso S1 с любовью создан для подлинных ценителей музыки.
- высокая мощность создает простор и динамику;
- изготовленный на заказ силовой трансформатор большой емкости;
- захватывающая дух мощность обеспечивает точное демпфирование для больших низкочастотных динамиков;
- сбалансированный входной каскад обеспечивает усиление сигнала в расширенном диапазоне;
- 3-ступенчатая схема Дарлингтона с 5-параллельной двухтактной конфигурацией;
- минимальная отрицательная обратная связь для более энергичного и естественного звучания;
- прецизионная конструкция шасси оптимизирует подавление вибрации;
Характеристики:
- выходная мощность: 150 + 150 Вт (8 Ом), 300 + 300 Вт (4 Ом), 600 + 600 Вт (2 Ом);
- диапазон частот: 5 - 100000 Гц;
- соотношение сигнал / шум: 115 дБ;
- искажения: 0.003%
- усиление: 29 дБ;
- входы: XLR, RCA;
- демпинг фактор: 1000;
- размеры: 445 × 221.5 × 497 мм;
- вес: 47 кг;
- усилитель мощности;
- кабель питания;
