Усилитель мощности Esoteric Grandioso M1X Silver
4 347 840 руб.
Код товара: 115321
    Grandioso M1X – это новый флагманский моно усилитель мощности, созданный чтобы дополнить топовое семейство Grandioso. В нем впервые реализован ряд новейших технологий, в том числе первые в мире биполярные транзисторы ESOTERIC SJ-BJT01с супербыстрыми переходами, обеспечивающие большие выходные токи при малом сопротивлении полупроводникового перехода. Максимальная выходная мощность нового моноблока серии Grandioso составляет 300 Вт на 8 Ом / 600 Вт на 4 Ом / 1200 Вт на 2 Ом.
    Grandioso M1X сконструирован для совместной работы с топовым предусилителем Grandioso C1X и соединяется с ним фирменным интерфейсом ES-LINK Analog. Специально созданный усилительный модуль на дискретных элементах IDM-01 (Integrated Discrete-Amplifier Module) обслуживает связь через ES-LINK Analog Grandioso C1X и M1X. Кроме ES-LINK Analog у M1X имеются обычные балансные и небалансные входы. 12-В триггерный вход позволяет предусилителю C1X командовать включением и выключением моноблочных усилителей мощности M1X.
    Внутри у M1X два отдельных тороидальных трансформатора для питания каскадов усиления по напряжению и по току. Специально сконструированные накопительные конденсаторы для питания токовых каскадов имеют общую емкость 60 тысяч мкФ, а сам трансформатор рассчитан на мощность более 3,000VA. Отдельный силовой трансформатор предусмотрен для питания схем управления усилителем. Переключение аудио сигналов осуществляется с помощью FET-элементов, что исключает влияние механических контактов на тракт сигнала. Буферный входной каскад имеет балансную схему, реализованную без компромиссов.
    Корпус усилителя обладает гибридной структурой, в которой у основного и нижнего шасси разная жесткость. Он опирается на патентованные точечные опоры ESOTERIC. Верхняя панель корпуса имеет полу-плавающую конструкцию, что обеспечивает максимальную открытость звучания. Заказные радиаторы для охлаждения снабжены ребрами различной длины для подавления резонансов.
    • усилитель;
      600
      300
      , RCA
      , RCA
    • Схемотехника
      дискретный
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      металл, пластик
