В топовой серии Grandioso компонентов Esoteric проигрыватель Super Audio CD дисков Grandioso K1 по праву занимает первое место среди устройств типа «все-в-одном», будучи оснащенным прецизионным приводом VRDS-NEO VMK-3.5-20S, заново разработанным ЦАП с раздельным питанием левого и правого каналов на базе самых совершенных микросхем AK4497 от AKM и 35-битовым алгоритмом цифро-аналогового преобразования. Esoteric разработал также ES-LINK Analog- фирменный метод передачи данных для связи с интегрированным усилителем Grandioso F1, буферный усилитель HCLD использующий супер-конденсаторы емкостью 125,000 мкФ и прецизионный тактовый генератор. Изготовленный с использованием самых лучших, роскошных материалов, Grandioso K1 открывает новые горизонты в сфере цифрового воспроизведения.
Кульминацией самых передовых технологий Esoteric в области мехатроники является транспорт дисков VRDS-NEO, достигшим значительных улучшений в точности считывания данных, благодаря прецизионной механике привода, оптимизированной для CD и Super Audio CD, а также коррекции неидеальностей поверхности диска. В модели VRDS-NEO VMK-3.5-20S использована пара специально отобранных стальных шарикоподшипников, дюралюминиевый несущий диск выточен с микронной точностью, а мост привода выполнен из стали толщиной 20 мм и имеет вес 5.2 кг (12 кг, если учесть прочное стальное основание). В приводе использованы проверенные технологии компании, в том числе трехфазный бесщеточный электродвигатель с высокой плотностью магнитного потока, унаследованный у легендарного CD транспорта Esoteric P-0, с новой системой управления подачей считывающей головки и направляющими салазками, гарантирует, что лазерный луч всегда направлен на диск под нужным углом.
Сервопривод шпинделя VS-DD (VRDS Spindle Discrete Driver), установленный в P-02X, работает как основной блок механики привода VRDS-NEO. Используя 3-канальный усилитель, выполненный на дискретных элементах, схема VS-DD оптимизирует форму токов, подаваемых на двигатели, подавляя за счет этого вибрации и обеспечивая плавность работы и высокую точность сервоконтроля. Grandioso K1 оборудован также фирменным блоком питания с тороидальным трансформатором, который изолирует остальные схемы от шумов привода.
Механика привода VRDS-NEO размещена по центру корпуса и прикреплена к массивной 5-мм стальной пластине, которая, в свою очередь, опирается на 4 фирменные точечные ножки (патент № 4075477). Это эффектно ограничивает вибрации от механизма вращения диска. Внутри шасси имеет двухуровневую структуру – с аудио платой на верхнем уровне и схемами питания и трансформаторами – на нижнем уровне, что предотвращает воздействие магнитного потока утечки и вибраций и также сокращают длину шин питания. Grandioso K1 оснащен четырьмя тороидальными трансформаторами большой мощности для двух моно цифро-аналоговых преобразователей, цифровых схем, а также сервопривода шпинделя "VS-DD", что позволяет полностью обеспечить идеальное питание для каждого блока схемы.
В ЦАП с архитектурой «двойное моно» для каждого канала используются по четыре новейших 32-разрядных микросхемы Asahi Kasei Microdevices (AKM) AK4497. Это самые совершенные микросхемы ЦАП, которые когда-либо выпускала АКМ. Использование нескольких микросхем позволяет K1 использовать алгоритм цифро-аналогового преобразования, который обрабатывает PCM сигналы с разрешением 35 бит – что в 2048 раз выше разрешения при 24-битной обработке. (выше только Mono Grandioso D1, который преобразует сигналы с разрешением 36 бит). После преобразования сигнала микросхемами ЦАП в аналоговую форму этот сигнал усиливается операционными усилителями MUSES 03 - двумя на канал. Эти операционные усилители, сделанные New Japan Radio Co., Ltd., отобраны вручную на слух для достижения максимального качества звука.
Grandioso K1 содержит четыре мощных тороидальных трансформатора, по одному: для электродвигателя шпинделя, для левого канала и правого канала, а четвертый - для других цепей, таких как дисплей на передней панели, привод лотка для диска и тактового генератора. Массив конденсаторов EDLC (Electric Double-Layer Capacitor), по одному на каждый канал, подают питание на буферные схемы. Впервые использованный в Grandioso С1, каждый из массивов содержит конденсаторы Nichicon с огромной общей емкостью в 1 фараду (1,000,000 мкф)».
- ЦАП AK4497 от AKM;
- ES-LINK Analog- фирменный метод передачи данных;
- буферный усилитель HCLD использующий супер-конденсаторы емкостью 125,000 мкФ;
- транспорт дисков VRDS-NEO;
- трехфазный бесщеточный электродвигатель;
- CD/SACD плеер;
- пульт ду;
- кабель питания;
