Идеи подарков на 8 марта ->>>
CD проигрыватель Esoteric Grandioso K1X LE Gold
5 351 360 руб.
Код товара: 105993
    SACD/CD проигрыватель Esoteric Grandioso K1X LE Gold явился результатом трехлетних разработок и стал преемником универсального цифрового плеера K1. Несмотря на внешнее сходство, разработчики говорят о глобальных обновлениях.
    Прежде всего, это новый транспорт VRDS-Atlas, который сделан на базе не алюминиевого, а стального блока. Механизм весит 6,6 кг (на 127% больше, чем предыдущая версия), он намного шире и жестче. Привод, оснащенный недавно разработанной системой опорных подшипников, теперь расположен под лотком диска, а не над ним. Таким образом снижен центр тяжести, что, как утверждается, позволило дополнительно уменьшить вибрацию. В Esoteric заявили, что VRDS-Atlas — это лучший транспорт, который они когда-либо создавали.
    esoteric grandioso k1x gold edition
    Что касается работы с цифровым сигналом, то K1X оснащен новым MQA-совместимым ЦАПом Master Sound Discrete (MSD), основанным на схемотехнике монофонического ЦАПа Grandioso D1X. Как следует из названия, 64-разрядный ЦАП MSD — полностью дискретный, с двумя раздельными платами, по одной на стереоканал. Он способен обрабатывать DSD 22,5 МГц и PCM 768 кГц, а также использоваться в качестве автономного ЦАПа по USB, коаксиальной и оптической коммутации.
    Таймер Custom VCXO II также заимствован из Grandioso D1X. Причем предусмотрена возможность подключения внешнего Grandioso G1, имеющего точность атомных часов. Таким образом, по данным своих создателей, Esoteric K1X предоставляет пользователю «непревзойденный стандарт текущей передачи и скорости, создающий в результате невероятно динамичный аналоговый сигнал».
    Высококачественная схема питания необходимая для мощного звука
    Мощный источник питания Grandioso K1 был ключом к его мощному и глубокому трехмерному звуку. С появлением новой версии K1X этот источник питания был значительно улучшен, чтобы добавить дополнительную глубину его исключительному звуковому тону. Его встроенный D / A преобразователь оснащен независимыми силовыми трансформаторами для левого и правого каналов. K1X включает в себя в общей сложности четыре независимых тороидальных трансформатора питания. Кроме того, были также применены технологии, культивируемые при разработке Grandioso P1X/D1X, включая новый регулятор питания постоянного тока с низкой обратной связью, отличающийся дискретной схемой конфигурации, которая способствует его мощному открытому звуку. K1X также содержит группу из 76 суперконденсаторов EDLC* (с общей емкостью 2 050 000 мкФ или 2,05 F). Эта значительно увеличенная емкость источника питания обеспечивает чрезвычайно улучшенное качество звука при исключительном разрешении в нижних частотных диапазонах.
    Разрешение 64 бит
    64-битное разрешение и впечатляющая производительность. Однако истинная сущность D1X не может обсуждаться только в терминах его спецификаций. Основной целью при разработке дискретного ЦАП Master Sound было добиться точного, полномасштабного воспроизведения всей вибрации и энергии музыки. Музыка наполнена всей страстью, которую исполнитель привносит в отрывок, мгновенной и взрывной энергией. Мы задавались вопросом, Можно ли использовать более качественные детали, чем интегральные микросхемы, а также более роскошные материалы, чтобы создать мощный ЦАП, который мог бы выдавать превосходный аналоговый сигнал. Эта идея привела нас к дискретному ЦАП. Лучшая инженерная команда Esoteric кропотливо вложила всю свою гордость в реализацию этого полного, полнотелого звука.
    Расширенные возможности преобразования
    Кроме воспроизведения сигналов с исходной частотой дискретизации, D1X может повышать ее в 2×, 4×,  8× и 16 раз для PCM формата, а также осуществлять преобразование форматов PCM и DSD с использованием фирменного алгоритма, позволяющего получить поток 22.5 MГц DSD из PCM сигналов. Коаксиальный и оптический входы D1X поддерживают PCM сигналы с разрешением до 24-бит/192кГц и 2.8MГц DSD (DoP). Два XLR входа поддерживают 48-бит/192кГц (ES-LINK3), 24-бит/384кГц (Dual AES 8Fs) и 5.6MГц DSD (DoP и Dual XLR mode). D1X онащен также USB входом, который поддерживает асинхронную передачу и воспроизведение в исходном формате 2.8/5.6/11.2/22.5 MГц DSD и 768кГц/32-бит PCM. Используя собственный драйвер Esoteric для PC в сочетании с фирменным бесплатным программным плеером HR Audio Player, D1X обеспечивает воспроизведение файлов высокого разрешения даже студийного мастер-качества. Фазу выходного сигнала можно бесконтактно инвертировать в цифровой области, так что владелец может выбрать Hot 2 или Hot 3 на XLR выходах без какого-либо ущерба для качества аудио сигнала.
    Высококачественный интерфейс ES-Link Analog
    Помимо стандартных аналоговых интерфейсов XLR и RCA, также доступен фирменный аналоговый интерфейс Esoteric "ES-Link Analog", который встроен в схему выхода XLR. Это позволяет использовать преимущества сильноточного привода буферной цепи HCLD, делая ее менее восприимчивой к воздействию импеданса сигнального тракта и позволяя передавать аудиосигнал с улучшенной прозрачностью и динамикой. Максимальный потенциал этой системы достигается при ее использовании с совместимым оборудованием, таким как  интегральные усилители серии F (дополнительная входная плата OP-ESLA1).
    Кастомизированные часы для прецизионной синхронизации
    Схема часов лежит в основе любого высококачественного цифрового плеера. Как P1X, так и K1X оснащены недавно разработанными часами Grandioso Custom VCXO* II, которые включают в себя большой кусок кристалла, обладающий чрезвычайно низкими характеристиками фазового шума и превосходной точностью центрирования (±0,5 ppm), что делает его чрезвычайно подходящим для таких высококлассных моделей. Кроме того, улучшения, внесенные во внутренние компоненты и схемы этого пользовательского компонента VCXO, привели к дальнейшему улучшению качества звука.
    Как P1X, D1X, так и K1X могут быть подключены к главному тактовому генератору Grandioso G1 (продается отдельно) для дальнейшего улучшения качества звука с помощью воспроизведения, синхронизированного с атомными часами 10 МГц.
    Уникальная выходная буферная схема HCLD с улучшенной передачей тока
    HCLD выходной буферный усилитель может похвастаться удивительной высокой скоростью нарастания (скорость отклика) 2000 В/мкс. Передача тока и скорость - самые важные факторы в конструкции любой схемы аналогового выхода, были доведены до предела, чтобы воспроизвести реальность музыки с динамическим диапазоном, который действительно захватывает дух.
    • привод VRDS-ATLAS;
    • поддержка PCM 756 кГц и DSD 22.5 мГц;
    • дискретный ЦАП Master Sound;
    • мощный блок питания для масштабного звука;
    • роскошные материалы и большой выходной ток;
    Характеристики:
    • диапазон частот: 5 - 75000 Гц;
    • соотношение сигнал / шум: 113 дБ;
    • искажения: 0.0007%
    • входы: AES, optical, coaxial, ES-Link, USB, BNC;
    • выходы: XLR, RCA;
    • размеры: 445 × 162 × 447 мм каждый блок;
    • вес: 35 кг;
    • CD/SACD плеер;
    • пульт ду;
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
      75
      сталь, медь
    • Микросхема ЦАП
      custom
    • Пульт ДУ
    • Разрядность ЦАП, бит
      , Coaxial, Optical
      , BNC, USB-B
      , RCA, Coaxial
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      113
    • Частота дискретизации, кГц
      768
