Тактовый генератор Esoteric Grandioso G1X Silver
3 750 000 руб.
Код товара: 117821
    Esoteric Grandioso G1X - Рубидиевый генератор тактовых импульсов, абсолютные опорные внешние синхронизирующие часы, создан на основе ультрачистого рубидиевого генератора (0'00005 ppm), совместимость с цифровыми источниками, оснащенными гнездами для тактового сигнала, 4 выхода для тактового сигнала 10 МГц, стабильность частоты +/- 0'0001 ppm между -20 градусов C и + 65 градусов C, полное время стабилизации 10 минут, режим предварительного нагрева для сохранения температуры генератора, блок питания с отдельными линиями для каждой подсистемы.
    • рубидиевый генератор тактовых импульсов;
    • новая серия Master Sound Discrete Clock;
    • сверхбольшая камера с использованием технологии вакуумной изоляции для стабилизации температуры кристаллов;
    • режим «Адаптивная нуль-земля»;
    • раздельные трансформаторы для питания генератора и цепей контроля питания.
    Режим «Адаптивная нуль-земля», так что сигнал заземления составляет 0 вольт, вход 10 МГц / 1pps для подключения внешнего устройства синхронизации, проводка с коаксиальными кабелями завершена в разъемах военного класса, все металлические конструкции и антирезонансные. Esoteric Grandioso G1X - это устройство, созданное для подачи тактового сигнала с атомной точностью к любому цифровому компоненту, оборудованному выделенными входами, чтобы уменьшить искажения синхронных цифровых сигналов до минимального значения и таким образом значительно улучшить качество звука. Главной заслугой этой модели тактового генератора является его способность подавать тактовые сигналы с чистотой и стабильностью значительно выше, чем у внутренних часов подключенных к нему устройств.
    Для этого он использует чрезвычайно точный рубидиевый генератор тактовых импульсов (0'00005 ppm), очень похож на те тактовые генераторы, которые используются в геосинхронизации спутников, и изготовлен по строгим спецификациям Esoteric, чтобы придать первостепенное значение качеству и стабильности звука. Эти часы, расположенные в изолированном модуле, чтобы сохранить свою рабочую температуру, дополняются серией специализированных подсистем последнего поколения, специально разработанной японской фирмой.
    Первая из этих подсистем называется «Усилитель буфера с широким диапазоном часов», усилитель-сплиттер, из которых Esoteric Grandioso G1X содержит четыре устройства - каждый со своим собственным регулируемым источником питания и высокоскоростными транзисторами - для создания как можно большего количества. Цифровые сигналы с беспрецедентной степенью точности в аудиокомпоненте. Кроме того, функция предварительного нагрева гарантирует, что внутренний рубидиевый генератор продолжает принимать сигнал мощности, когда Esoteric Grandioso G1 дезактивирован, чтобы сохранить его рабочую температуру и позволить устройству получить 100% сразу после его ввода в рабочий режим.
    • тактовый генератор;
      BNC
      BNC
    • Схемотехника
      дискретный
    • Форм-фактор
      сталь
      Япония
