ЦАП
Esoteric Grandioso D1X Silver
5 750 000 руб.
    Grandioso D1X
    D1X - это современный моноблочный цифро-аналоговый преобразователь производства японской компании Esoteric. В данной модели впервые в компании реализована технология 64-битной обработки сигнала Master Sound Discret. ЦАП поддерживает обработку сигналов с частотой дискретизации до 768 кГц PCM и DSD до 22,5 МГц. Конструкция ЦАП-а оснащена фирменным цифровым интерфейсом ES-LINK 5, поддерживающим передачу PCM в разрешении 48-бит/768 кГц. Кроме того, доступны коаксиальные и оптические разъемы, а также коммутационные интерфейсы RCA и XLR. D1X также включает в себя USB-интерфейс поддерживающий передачу форматов DSD частотой дискретизации 22,5 МГц, PCM 768 кГц / 32-бит и асинхронную передачу. Построенный на четырех независимых тороидальных трансформаторах блок питания содержит конденсаторы, произведенные по фирменной технологии EDLC (Electric Double-Layer Capacitor).
    Разрешение 64 бит
    64-битное разрешение и впечатляющая производительность. Однако истинная сущность D1X не может обсуждаться только в терминах его спецификаций. Основной целью при разработке дискретного ЦАП Master Sound было добиться точного, полномасштабного воспроизведения всей вибрации и энергии музыки. Музыка наполнена всей страстью, которую исполнитель привносит в отрывок, мгновенной и взрывной энергией. Мы задавались вопросом, Можно ли использовать более качественные детали, чем интегральные микросхемы, а также более роскошные материалы, чтобы создать мощный ЦАП, который мог бы выдавать превосходный аналоговый сигнал. Эта идея привела нас к дискретному ЦАП. Лучшая инженерная команда Esoteric кропотливо вложила всю свою гордость в реализацию этого полного, полнотелого звука.
    Grandioso D1X
    Расширенные возможности преобразования
    Кроме воспроизведения сигналов с исходной частотой дискретизации, D1X может повышать ее в 2×, 4×,  8× и 16 раз для PCM формата, а также осуществлять преобразование форматов PCM и DSD с использованием фирменного алгоритма, позволяющего получить поток 22.5 MГц DSD из PCM сигналов. Коаксиальный и оптический входы D1X поддерживают PCM сигналы с разрешением до 24-бит/192кГц и 2.8MГц DSD (DoP). Два XLR входа поддерживают 48-бит/192кГц (ES-LINK3), 24-бит/384кГц (Dual AES 8Fs) и 5.6MГц DSD (DoP и Dual XLR mode). D1X онащен также USB входом, который поддерживает асинхронную передачу и воспроизведение в исходном формате 2.8/5.6/11.2/22.5 MГц DSD и 768кГц/32-бит PCM. Используя собственный драйвер Esoteric для PC в сочетании с фирменным бесплатным программным плеером HR Audio Player, D1X обеспечивает воспроизведение файлов высокого разрешения даже студийного мастер-качества. Фазу выходного сигнала можно бесконтактно инвертировать в цифровой области, так что владелец может выбрать Hot 2 или Hot 3 на XLR выходах без какого-либо ущерба для качества аудио сигнала.
    Высококачественный интерфейс ES-Link Analog
    Помимо стандартных аналоговых интерфейсов XLR и RCA, также доступен фирменный аналоговый интерфейс Esoteric "ES-Link Analog", который встроен в схему выхода XLR. Это позволяет использовать преимущества сильноточного привода буферной цепи HCLD, делая ее менее восприимчивой к воздействию импеданса сигнального тракта и позволяя передавать аудиосигнал с улучшенной прозрачностью и динамикой. Максимальный потенциал этой системы достигается при ее использовании с совместимым оборудованием, таким как  интегральные усилители серии F (дополнительная входная плата OP-ESLA1).
    Grandioso D1X
    Уникальная выходная буферная схема HCLD с улучшенной передачей тока
    HCLD выходной буферный усилитель может похвастаться удивительной высокой скоростью нарастания (скорость отклика) 2000 В/мкс. Передача тока и скорость - самые важные факторы в конструкции любой схемы аналогового выхода, были доведены до предела, чтобы воспроизвести реальность музыки с динамическим диапазоном, который действительно захватывает дух.
    Полностью балансная схема каждого каскада усиления
    Входной сигнал поступает сначала на специальный буферный усилитель, а далее начинается балансная схема каждого из каскадов. Благодаря устранению синфазных помех и понижению импеданса схем, на схемы усиления по кратчайшему пути поступает чистый и свободный от помех сигнал, обеспечивая исключительно высокое соотношение сигнал/шум. Рядом с выходным буфером расположен банк супер-конденсаторов EDLC (Electric Double-Layer Capacitor), первоначально разработанный для топовой модели Grandioso C1. При компактных размерах он обладает экстраординарной емкостью - 100,000 мкФ для каждого из каналов и обеспечивает высокую мгновенную мощность для стабильного воспроизведения басов.
    Кастомизированные часы для прецизионной синхронизации
    Схема часов лежит в основе любого высококачественного цифрового плеера. Как P1X, так и D1X оснащены недавно разработанными часами Grandioso Custom VCXO* II, которые включают в себя большой кусок кристалла, обладающий чрезвычайно низкими характеристиками фазового шума и превосходной точностью центрирования (±0,5 ppm), что делает его чрезвычайно подходящим для таких высококлассных моделей. Кроме того, улучшения, внесенные во внутренние компоненты и схемы этого пользовательского компонента VCXO, привели к дальнейшему улучшению качества звука.
    Как P1X, так и D1X могут быть подключены к главному тактовому генератору Grandioso G1 (продается отдельно) для дальнейшего улучшения качества звука с помощью воспроизведения, синхронизированного с атомными часами 10 МГц.
    • обновленный интерфейс ES-Link 5;
    • кастомные генераторы VCXO II;
    • четыре независимых трансформатора;
    • поддержка форматов: PCM 32 бит / 768 кГц, DSD 22.5 мГц, MQA;
    Характеристики:
    • диапазон частот: 5 - 75000 Гц;
    • соотношение сигнал / шум: 114 дБ;
    • искажения: 0.0007%
    • входы: AES, optical, coaxial, ES-Link, USB, BNC;
    • выходы: XLR, RCA;
    • размеры: 445 × 132 × 448 мм каждый блок;
    • вес: 21 + 23 кг;
    • цифро-аналоговый преобразователь 2 блока;
    • кабель питания 2 шт;
    • кабель hdmi 2 шт;
    • Микросхема ЦАП
      custom
      Optical
      , Coaxial,
      USB-B
      , HDMI, BNC
      , RCA, HDMI
    • Частота дискретизации, кГц
      768
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Поддержка DSD
    • Воспроизведение через USB
      75
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      113
    • Схемотехника
      дискретный
    • Форм-фактор
      сталь, медь
    5 750 000 руб.
