Идеи подарков на 8 марта ->>>
Предусилитель Esoteric Grandioso C1 Silver
6 020 000 руб.
Код товара: 105991
    Двухблочный предусилитель Grandioso С1 - это результат целеустремленного творчества, преданного звуку наивысшего качества – что ощущается в каждом компоненте, который носит гордое имя Grandioso. Продвигаясь гораздо дальше, чем просто создание “high fidelity”, при разработке нового С1 конструкторы нацелились на наивысший возможный уровень, где звукорежиссер объединяет свои усилия с непревзойденным музыкантом. Как продукт бескомпромиссного мастерства с высочайшим уровнем качества звука, предусилитель С1 вручную изготовлен на Токийском заводе Esoteric и наглядно отражает основную философию серии Grandioso. Самая совершенная конструкция и передовые технологии обеспечивают великолепное качество звука.
    Раздельный корпус для блока питания и стерео каналов
    Конструкция С1 предусматривает два отдельных корпуса, где каждый канал полностью независим от других. Конструкция С1 с двумя шасси физически изолирует блок питания от аудиосигнала. Это позволяет создать звуковую сцену с исключительной прозрачностью, а также обеспечить чувство свободы для музыки, без какого-либо намека на стресс. Отдельный линейный источник питания С1 весом целых 29 кг позволяет обеспечить максимально точное усиление музыкального сигнала и гарантирует, что он поступит на усилитель мощности без потери динамики. Это придает музыке такую мощь и живость, которая сразу увлекает слушателей. Благодаря моноблочной внутренней конструкции С1, все элементы каждого канала полностью независимы: от аудио схемы – до источников питания постоянного тока и даже вплоть до отдельных кабелей питания переменного тока. Этот предусилитель способен создать впечатление, как будто каждый музыкальный инструмент расположен точно перед вами. В целом С1 – это апофеоз такого подхода в конструировании, который сосредоточен исключительно на максимально точном воспроизведении стереофонического звука.
    Моноблочное исполнение
    Основной блок C1 состоит из двух моноблочных предусилителей и модуля логического управления. Входная и выходная секции каждого предусилителя построены на отдельных платах, которые расположены одна над другой - в целях минимизации длины пути сигнала. Эти модули монтируются на уникальной пружинной системе, типа рессорной подвески, которая изначально разрабатывалась для топовых моделей SACD-плееров Esoteric. Такая «плавающая» конструкция помогает добиться полной независимости левого и правого каналов, а также усиливает ощущение пространственности и легкости в звучании. Блок питания постоянного тока имеет полностью независимую конструкцию для двух каналов с двумя входами для сети переменного тока и двумя выходами постоянного тока. Вместе с тщательным отбором компонентов это обеспечивает значительное улучшение качества звука, которое и следует ожидать от референсного продукта. Особенно примечательным в конструкции источника питания является использование пяти силовых трансформаторов с большим запасом мощности, накопительных конденсаторов большой емкости и барьерных диодов Шоттки. Все секции схемы усилителя полностью балансные, при этом входной буфер, регулятор громкости и высокоскоростной выходной буфер трассированы в трех измерениях - для достижения максимально коротких путей прохождения сигнала. Блок питания обеспечивает чистое и стабильное напряжение для каждой секции предусиления, гарантируя, что усилители сохраняют полный контроль над акустическими системами, в то же время сохраняя тонкие нюансы и динамику музыки. Сигналы от источников сначала поступают на специальные буферные усилители, встроенные в каждой из пяти входов (XLR х 3, 2 х RCA), и далее конфигурация схемы сохраняется полностью балансной на каждом этапе. За счет устранения синфазных помех и уменьшение импеданса, чистый сигнал без помех подается на каскад усилителей с переменным коэффициентом усиления по кратчайшему пути.
    ESOTERIC-QVCS
    Важную роль в конструкции типа «двойное моно» Серии F играет фирменный счетверенный регулятор громкости (Quad Volume Control System - QVCS) , в котором используются четыре прецизионных резисторных сборки, синхронно переключаемые при вращении ручки громкости.Это обеспечивает великолепную ясность звучания, превосходное разделение каналов и чрезвычайно точные фазовые характеристики. Кроме того, за счет устранения на аудио плате всех проводов для регулятора громкости обеспечиваются кратчайшие пути сигналов, исключительно низкий уровень искажений и минимизируется деградация звука. Схема управления с ультра-низким уровнем шумов: все проводники с сигналами управления электрически отделены от основного блока предусилителя с помощью изолирующих элементов, встроенных в переднюю панель. Ручки регулировки с прецизионными подшипниками и таким же механизмом, как у компонентов Серии Grandioso. У Серии F ручки регулировки громкости и селектора вращаются исключительно плавно, давая «аналоговое» ощущение от работы. Не взирая на затраты, все они выфрезерованы из массива алюминия.
    HLCD
    Фирменные выходные буферные схемы ESOTERIC-HCLD (High Current-capacity Line Driver) отличаются высокой нагрузочной способностью по току и невероятной скоростью нарастания сигнала - 2,000 В/мкс.
    Суперконденсаторы
    Рядом с выходным буфером расположен банк супер-конденсаторов EDLC (Electric Double-Layer Capacitor), специально разработанный для топовой модели Grandioso C1. При компактных размерах он обладает экстраординарной емкостью - 100,000 мкФ для каждого из каналов и обеспечивает высокую мгновенную мощность для стабильного воспроизведения басов.
    Изолированная секция управления
    Встроенная в переднюю панель секция управления C1 полностью изолирована, как физически, так и гальванически, от основного модуля предусилителя с помощью оптрона (оптопары). Чтобы не создавать помех для аудио схем C1, эта секция отключается, когда она не нужна. Элегантная ручка регулятора громкости и селектора входов выточены из массивных алюминиевых заготовок. В их конструкции используется механика привода дисков VRDS с подшипниками для прецизионного и плавного вращения. Усилие при вращении специально тонко настроено, чтобы дать владельцу ощущение роскоши аналогового регулирования при работе с этим high-end предусилителем.
    • пять предустановленных кривых изменения громкости для выбора наиболее комфортного режима;
    • индивидуально выбираемое переключение фазы для каждого источника;
    • пульт ДУ в алюминиевом корпусе, которым можно также управлять SACD-плеерами Esoteric;
    • независимые регулировки усиления на входе (±18дБ; шаг 0.5дБ);
    • отдельный корпус для блока питания;
    • входные разъемы RCA-2 позволяет пропускать насквозь сигналы на AV систему домашнего театра;
    • функция авто отключения дисплея или приглушение его яркости;
    Характеристики:
    • искажения: 0.0006%;
    • диапазон частот: 1 - 200000 Гц;
    • соотношение сигнал / шум: 116 дБ;
    • входы: XLR, RCA;
    • выходы: XLR, RCA;
    • размеры: основной блок: 445 x 132 x 457 мм, блок питания: 445 x 132 x 451 мм;
    • вес: 21 + 29 кг;
    • усилитель;
    • пульт ду;
      , RCA
      , RCA
    • Пульт ДУ
    • Схемотехника
      дискретный
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      116
      200
      сталь, медь
