От модели F-03A младший усилитель отличается тем, что работает в классе AB, а не А, выдает по 120 Вт мощности на канал на 8 Ом (240 Вт на 4 Ом) и оснащен обычными стальными опорами.
В конструкции использованы те же технологические особенности, что и в старшей модели: счетверенный регулятор громкости, фонокорректор, трехполосный темброблок, мощный усилитель для наушников, LAPT-транзисторы, способные выдавать высокий ток и особый блок питания с заказным силовым трансформатором и 40 000 мкФ емкости на каждом канале.
Секции предусиления и усиления в F-05 можно использовать по отдельности и даже отключать поодиночке, если они не используются. На выходе PRE-out установлен мощный буферный усилитель, а XLR разъемы на задней панели позволяют использовать балансную конфигурацию.
интегрированный усилитель F-05 работает в классе AB, обладает более высокой выходной мощностью (120 Вт на 8 Ом), и оснащен обычными стальными опорами шасси. Задавшись целью создать один из самых желанных для поклонников музыки интегрированных усилителей, Esoteric совместил полностью балансную конструкцию предусилителя с усилителем мощности в классе A – прямо заимствовав их у прекрасно воспринятой серии Grandioso.
Конструкция типа «двойное моно» выдержана по всем каскадам, от входных и до выходных, благодаря чему F-05 также способен раскрыть аудио потенциал цифровых плееров Esoteric высокого класса серий K и N. Серия F Esoteric предлагает исключительное удобство использования и привлекательный внешний вид, который более чем компенсирует ограничения, присущие их размерам. Она появилась на свет с упором на создание уникального присутствия в данной категории. Полностью аналоговая схема усиления унаследована у флагманской Серии Esoteric Grandioso для неизменно превосходного качества звука.
Полностью балансная конструкция предусилителя создана на базе заслуживших высокие оценки моделей Серии C. Стойкая к помехам и шумам, она выдает чистый и достаточно мощный сигнал при ультра-низком импедансе. Конструкция типа «двойное моно» (Dual Monaural) наиболее ярко отражает философию Серии Grandioso, поддерживая левый и правый каналы полностью независимыми по всем каскадам, от входных и до оконечных. Как и у других интегрированных усилителей Esoteric, основные вложения сделаны в схемотехнику и материалы, разработанные ею в течение многих лет, что позволило достичь превосходного разделения каналов и такого высокого качества звука, который превосходит все в своем классе.
ESOTERIC-QVCS: Важную роль в конструкции типа «двойное моно» Серии F играет фирменный счетверенный регулятор громкости (Quad Volume Control System - QVCS), в котором используются четыре прецизионных резисторных сборки, синхронно переключаемые при вращении ручки громкости. Это обеспечивает великолепную ясность звучания, превосходное разделение каналов и чрезвычайно точные фазовые характеристики. Кроме того, за счет устранения на аудио плате всех проводов для регулятора громкости обеспечиваются кратчайшие пути сигналов, исключительно низкий уровень искажений и минимизируется деградация звука. Схема управления с ультра-низким уровнем шумов: все проводники с сигналами управления электрически отделены от основного блока предусилителя с помощью изолирующих элементов, встроенных в переднюю панель. Ручки регулировки с прецизионными подшипниками и таким же механизмом, как у компонентов Серии Grandioso. У Серии F ручки регулировки громкости и селектора вращаются исключительно плавно, давая «аналоговое» ощущение от работы.
- полностью балансная система усиления;
- конструкция двойное моно;
- класс усиления А и АБ;
- пульт ДУ;
- регулировка тембра;
- ручки регулировки с прецизионными подшипниками;
- схема управления с ультра-низким уровнем шумов;
- слот для апгрейда (цап опционально);
- фонокорректор MM/MC по схеме двойное моно;
Характеристики:
- выходная мощность: 240 Вт (4 Ом), 120 Вт (8 Ом);
- соотношение сигнал шум: 110 дБ;
- диапазон частот: 10 - 100000 кГц;
- искажения (THD: 0.007%;
- демпинг: 370;
- входы: RCA, XLR;
- выходы: RCA, XLR;
- размеры: 445 x 191 x 468 мм;
- вес: 32 кг;
- усилитель;
- пульт ду;
- кабель питания;
