Фонокорректор Esoteric E-02 Silver
899 000 руб.
Код товара: 105986
  • Доставка по всей России
    Достаточно
Esoteric E-02 - Фонокорректор (XLR вход и выход, ММ/MC, демагнетайзер). Чтобы удовлетворить требования любителей винила во всем мире, компания ESOTERIC воплотила накопленные за многие годы разработки аудиотехнологий в фонокорректор Esoteric E-02 - новейший предварительный усилитель, который оснащен новой полностью сбалансированной схемой передачи и усиления с использованием картриджей MC для достижения уровня аналогового воспроизведения.
Esoteric E-02
Полностью сбалансированная схема
Представляет собой полностью сбалансированный предварительный усилитель фонокорректор, который имеет полностью сбалансированные схемы от входного каскада до конечного выходного каскада. Он идеально подходит для обработки сигналов чрезвычайно низкого уровня от картриджа MC, минимизации шумовых помех и мощного усиления сигналов с низким импедансом для получения наилучшего звука из вашей любимой коллекции картриджей MC. - Двойная моно-конструкция. Идентичные трансформаторы питания, силовые платы и схемы усилителей устанавливаются независимо на каждом канале. Отличное разделение каналов и надежные компоненты питания обеспечивают надежное, мощное и исключительно высокое качество воспроизведения звука. - Супермощный усилитель MC Head Head и усилитель RIAA. Esoteric E-02 оснащен недавно разработанным полностью сбалансированным головным усилителем MC и усилителем RIAA. Усилитель RIAA типа NF-CR достигает выдающихся характеристик RIAA ± 0,2 дБ вместе с минимальной отрицательной обратной связью, а высоковольтный источник питания обеспечивает исключительно широкий динамический запас. - Оборудован ESOTERIC-HCLD, фирмой ESOTERIC, создающей собственный ток-выход. Esoteric E-02 использует ту же технологию буферных усилителей, что и предварительный усилитель Grandioso C1, который имеет высокую выходную мощность и исключительно высокую скорость нарастания 2000 В / мкс. Каждый канал оснащен двумя буферными усилителями, которые управляют горячим и холодным сигналами отдельно, когда система находится в режиме выхода XLR. Однако при переключении в режим выхода RCA усилители работают параллельно, чтобы максимизировать линейность вывода. Эта конструкция обеспечивает сверхбыстрый выход тока, что приводит к захватывающему сверхдинамичному звуку.
Аналоговый выход ES-LINK.
Esoteric E-02 совместим с уникальной аналоговой передачей ES-LINK ESOTERIC в дополнение к обычным выходам XLR и RCA. ES-LINK Analog - это текущий метод передачи, который полностью использует высокоскоростные и мощные возможности схемы HCLD, чтобы полностью увеличить потенциал совместимых устройств.
Расширенная коммутация
Три типа ввода, включая XLR сбалансированный вход. Три типа ввода, включая XLR сбалансированный входE-02 оснащен одним разъемом XLR (MC) и двумя входами RCA, а входы RCA также имеют полностью сбалансированную передачу на всех этапах после входного усилителя.
Esoteric E-02
Широкие возможности импеданса
Импеданс картриджа, включение / отключение фильтра и включение / выключение переключателя MONO можно настроить как пресеты для каждого входа и легко переключаться с помощью большого набора управления на передней панели. - Функция переключения импеданса нагрузки, которая использует весь потенциал картриджа. Функция переключения импеданса нагрузкиE-02 позволяет выбирать между девятью позициями импеданса (MC: 10Ω, 50Ω, 100Ω, 200Ω, 300Ω, 500Ω, 1kΩ, 10kΩ, MM: 47kΩ). - Различные функции управления.
Функция DEMAG
Просто воспроизведите запись примерно на 30 секунд с включенной функцией DEMAG, чтобы размагнитить любую неожиданную намагниченность катушек картриджа или повышающих трансформаторов и восстановить исходный звук.
E-02 оснащен субзвуковым фильтром (17 Гц, -6 дБ / октава), переключателем MONO и переключателем выхода (XLR, RCA, ES-LINK Analog). - Высокопрочный корпус. Усилители Phonostage, которые усиливают чрезвычайно низкие уровни сигнала, очень чувствительны к вибрации, поэтому ESOTERIC уделяет особое внимание конструкции шасси, чтобы контролировать вибрацию там, где это возможно. Расположение каждого компонента спроектировано в мельчайших подробностях, и в нижней шасси используется щелевая конструкция, которая поддерживает все схемы для минимизации помех. Высокопрочный толстый алюминиевый корпус и фирменные точечные опоры чрезвычайно эффективны для минимизации влияния вибрации на внешние источники. - Использование компонентов высокого класса. В нашем бескомпромиссном стремлении к превосходному качеству звука ESOTERIC не использует ничего, кроме компонентов самого высокого уровня, включая специально сконструированные конденсаторы питания и обработанные позолоченные RCA-терминалы. Две большие ручки селектора на передней панели имеют шарикоподшипниковую структуру, основанную на приводном механизме VRDS, обеспечивающую красиво гладкое аналоговое звучание без какого-либо колебания. Ручки выполнены из твердого алюминия для действительно изысканного, высокого класса внешнего вида.
Esoteric E-02
  • полностью балансная схема;
  • ES-LINK для совместимости с усилителями Esoteric;
  • функция DEMAG;
  • усилители Phonostage;
  • высокопрочный толстый алюминиевый корпус и фирменные точечные опоры;
Характеристики:
  • соотношение сигнал шум: 100 дБ для MM;
  • усиление для входа RCA: 66dB (MC), 40dB (MM);
  • взаимопроникновение каналов: 96 дБ для MM;
  • искажения: 0.007%;
  • Sub-sonic filter: 17 Гц -6 дБ;
  • входы: XLR, RCA;
  • выходы: XLR, RCA, ES-LINK;
  • размеры: 445 × 131 × 377 мм;
  • вес: 12.5 кг;
  • фонокорректор;
    сталь
  • Схемотехника
    дискретный
  • Тип фонокорректора
    MM
    MC
899 000 руб.
