ЦАП
Esoteric D-05X Silver
    Цифро-аналоговый конвертер (ЦАП) D-05X был существенно улучшен по сравнению с предшественником. Инженерам удалось при этом вместить конструкцию флагманского ЦАП Grandioso D1, состоящую из двух моно шасси, в единое целое «двойное моно» , причем без каких-либо компромиссов. Сохранив оригинальную конфигурацию D-05 с раздельными источниками питания с четырьмя тороидальными трансформаторами (для цифровых схем, тактового генератора и левого и правого каналов аналогового тракта) , конструкторы существенно улучшили все компоненты и топологию каждой схемы. В схеме ЦАП использованы 4 микросхем AK4497 на канал, работающих в дифференциальном включении – вдвое больше, чем в предыдущей модели, сохранив при этом впечатляющую масштабность звучания, которой прославился топовый D1. В списке прочих достоинств – новый входной интерфейс ES-LINK4, 34-битовое цифро-аналоговое преобразование и такая же технология линейного буферного усиления HCLD, как в прославленном предусилителе Grandioso C1. Серьезные усилия были предприняты, чтобы обеспечить поддержку воспроизведения записей высокого разрешения, включая формат 22.5 MГц DSD, - для еще более проникновенного звучания музыки.
    Esoteric D-05X
    В D-02X использованы 8 (4 + 4) микросхем ЦАП AK4497 от Asahi Kasei Microdevices, чтобы достичь чрезвычайно низкого уровня шумов и феноменальной линейности. Кроме непосредственной обработки DSD сигналов, новый 36-разрядный алгоритм цифро-аналогового преобразования осуществляет конверсию PCM сигналов с 34-битовой точностью, что обеспечивает плавное и детальное воспроизведение записей высокого разрешения. Возможность высокоскоростной передачи тока – наиболее важный фактор для аналоговых выходных цепей, чтобы передать самый широкий динамический диапазон музыкальных сигналов без потерь. Обширные ресурсы, вложенные в схему HCLD (High Current Line Driver) выходного буферного усилителя D-05X, позволили расширить его возможности как драйвера. Выдавая большие токи, он может похвастаться исключительно быстрым нарастанием сигнала (slew rate) – до 2,000В/мкс, что является индикатором замечательной скорости отклика. Топовая конфигурация буферных схем в D-05X имеет четыре выхода на RCA и по две схемы на каждый из контактов балансного XLR выхода (hot и cold).
    Максимизируя способность мгновенно выдавать большие токи, D-02X воспроизводит полный динамический диапазон музыки с захватывающим дух реализмом.
    Кроме воспроизведения сигналов с исходной частотой дискретизации, D-05X может повышать ее в 2×, 4× и 8× раз для PCM формата, а также осуществлять преобразование форматов PCM и DSD с использованием фирменного алгоритма, позволяющего получить поток 11.2MГц DSD из PCM сигналов. Коаксиальный и оптический входы D-05X поддерживают PCM сигналы с разрешением до 24-бит/192кГц и 2.8MГц DSD (DoP). Два XLR входа поддерживают 48-бит/192кГц (ES-LINK3), 24-бит/384кГц (Dual AES 8Fs) и 5.6MГц DSD (DoP и Dual XLR mode). D-05X онащен также USB входом, который поддерживает асинхронную передачу и воспроизведение в исходном формате 2.8/5.6/11.2/22.5 MГц DSD и 384кГц/32-бит PCM. Используя собственный драйвер Esoteric для PC в сочетании с фирменным бесплатным программным плеером HR Audio Player, D-02X обеспечивает воспроизведение файлов высокого разрешения даже студийного мастер-качества. Фазу выходного сигнала можно бесконтактно инвертировать в цифровой области, так что владелец может выбрать Hot 2 или Hot 3 на XLR выходах без какого-либо ущерба для качества аудио сигнала.
    Esoteric D-05X
    Уникальная выходная буферная схема HCLD с улучшенной передачей тока
    HCLD выходной буферный усилитель может похвастаться удивительной высокой скоростью нарастания (скорость отклика) 2000 В/мкс. Передача тока и скорость - самые важные факторы в конструкции любой схемы аналогового выхода, были доведены до предела, чтобы воспроизвести реальность музыки с динамическим диапазоном, который действительно захватывает дух.
    ES- LINK Analog
    В дополнение к регулярным методам соединения (XLR и RCA), D-05X оснащен еще и новым методом передачи данных "ES- LINK Analog", созданным ESOTERIC. Это токовый способ передачи сигналов, который использует высокую скорость буферной схемы HCLD и ее способность выдавать большой ток на высокой скорости. Это идеальная аналоговая передача звука, поскольку она не зависит от импеданса трассы сигнала, полностью максимизируя, тем самым, потенциал аудиосистемы при подключении к совместимому устройству.
    • топология: двойное моно;
    • четыре раздельных источника питания: два для разных каналов; один для цифровых схем и еще один – для аналоговых;
    • 16 микросхем ЦАП AK4490 для каждого канала в дифференциальном включении;
    • патентованный алгоритм 36-битовой обработки - более высокая линейность и меньший шум, чем при 24 или 32-битовом декодировании;
    • передискретизация и конвертирование практически любого входного сигнала до уровня 2 Fs, 4 Fs, 8 Fs или до DSD 11.2MГц;
    • D-02X оснащен также USB входом, который поддерживает асинхронную передачу и воспроизведение в исходном формате 2.8/5.6/11.2MГц DSD и 384кГц/32-бит PCM;
    Характеристики:
    • диапазон частот: 5 - 65000 Гц;
    • соотношение сигнал / шум: 120 дБ;
    • искажения: 0.0008%;
    • входы: coaxial, optical, BNC, USB, AES, ES-LINK;
    • выходы: XLR, RCA;
    • размеры: 445 × 131 × 360 мм;
    • вес: 14 кг;
    • цап;
    • кабель питания.
    • Микросхема ЦАП
      AK4497
    • Предусилитель
      Coaxial,
      Optical
      USB-B
      , BNC,
      AES
      , RCA
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Поддержка DSD
    • Воспроизведение через USB
      65
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      120
    • Схемотехника
      дискретный
    • Форм-фактор
      сталь, медь
