Предусилитель Esoteric C-03Xs Phono Silver
Код товара: 105982
    В основе любой аудиосистемы высокого класса находится предусилитель, задающий идеал звучания. Используя богатство знаний и технологий, полученные Esoteric во время разработки флагманской линейки Grandioso, C-03Xs продолжает славные традиции донесения до слушателей захватывающей дух мощи и выразительности музыки, раздвигая границы возможностей воспроизведения. Блок питания C-03Xs имеет полностью независимую конструкцию типа двойного моно, которая полностью устраняет перекрестные помехи между каналами.
    Качество звука зависит от питания
    Три силовых трансформатора с щедрым запасом мощности для каждого из каналов блокируют помехи электроснабжения, обеспечивая чистоту и естественность усиливаемого звука. Технологии линейки Grandioso можно найти в тщательной трассировке печатных плат блоков питания, которые также вносят свой вклад в превосходное качество звука C-03Xs. В блоке питания – три независимых силовых трансформатора, а также конденсаторы большой емкости с низким импедансом. быстродействующая схема выпрямителя улучшает разрешение и соотношение сигнал/шум, внося также свой вклад в улучшение качества звука. Фирменные выходные буферные схемы ESOTERIC-HCLD (High Current-capacity Line Driver) отличаются высокой нагрузочной способностью по току и невероятной скоростью нарастания сигнала - 2,000 В/мкс.
    Esoteric C-03Xs
    QVCS четырехканальный регулятор громкости
    В счетверенном регуляторе громкости (QVCS - Quad Volume Control System) для C-03Xs используются четыре прецизионных резисторных сборки, синхронно переключаемые при вращении ручки громкости. Это обеспечивает полную независимость левого и правого каналов и их инвертированных трактов, а также кратчайшие пути сигналов. Встроенная в переднюю панель секция управления C-03Xs полностью изолирована, как физически, так и гальванически, от основного модуля предусилителя с помощью оптрона (оптопары). Чтобы не создавать помех для аудио схем, эта секция отключается, когда она не нужна.
    Полностью балансная схема каждого каскада усиления
    Входной сигнал поступает сначала на специальный буферный усилитель, а далее начинается балансная схема каждого из каскадов. Благодаря устранению синфазных помех и понижению импеданса схем, на схемы усиления по кратчайшему пути поступает чистый и свободный от помех сигнал, обеспечивая исключительно высокое соотношение сигнал/шум. Рядом с выходным буфером расположен банк супер-конденсаторов EDLC (Electric Double-Layer Capacitor), первоначально разработанный для топовой модели Grandioso C1. При компактных размерах он обладает экстраординарной емкостью - 100,000 мкФ для каждого из каналов и обеспечивает высокую мгновенную мощность для стабильного воспроизведения басов. Элегантная ручка регулятора громкости и селектора входов выточены из массивных алюминиевых заготовок.
    Esoteric C-03Xs
    Как и у Grandioso C1, в их приводе используется механика привода дисков VRDS с подшипниками для прецизионного и плавного вращения. Усилие при вращении специально тонко настроено, чтобы дать владельцу ощущение роскоши аналогового регулирования при работе с этим high-end предусилителем. Предусилитель C-03Xs сконструирован на базе шасси от C-02X, гораздо более крупного и массивного, чем до сих пор использовалось для серии 03. Это оптимизированное 2-слойное шасси с пятью отсеками, изолированными 2-мм стальными листами, кардинально снизившее уровень вибраций и взаимных помех. Нижний уровень шасси выполнен из 5-мм стали, а передняя панель – из толстого алюминия. Четыре фирменных, точечных опоры ESOTERIC обеспечивают стабильность корпуса и отсутствие резонансов.
    • схемотехника: двойное моно;
    • четырехслойная печатная плата для короткого пути сигнала;
    • уникальная схема линейного питания;
    • комфортное управление с помощью пульта ду;
    • встроенный фонокорректор MM/MC;
    Характеристики:
    • нагрузка для картриджа MC: 20, 100, 300 Ом;
    • диапазон частот: 1 - 200000 Гц;
    • соотношение сигнал / шум: 116 дБ;
    • искажения: 0.0004%
    • усиление: +12 дБ;
    • входы: XLR, RCA;
    • выходы: XLR, RCA;
    • размеры: 445 × 162 × 457 мм;
    • вес: 28 кг;
    • предусилитель;
    • пульт ду;
    Esoteric
    , RCA
    , RCA
    Пульт ДУ
    Тип фонокорректора
    MM
    MC
    Схемотехника
    дискретный
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    116
    200
    сталь , медь
