Стерео предусилитель C-02X представляет следующее поколение линейки Hi-End компонентов Esoteric, демонстрирующих превосходство в аудио. У него совершенная схемотехника и топология двойного моно, которая кардинально улучшает передачу всей мощи и энергии музыки. Предусилители C-02X собираются поштучно вручную на фабрике Esoteric в Токио и используют знания и технологии, полученные во время разработки флагманской линейки Grandioso.
Высокоэффективный блок питания
Блок питания C-02X имеет полностью независимую конструкцию типа двойного моно, которая полностью устраняет перекрестные помехи между каналами. Целых пять силовых трансформаторов с щедрым запасом мощности для каждого из каналов блокируют помехи электроснабжения, обеспечивая чистоту и естественность усиливаемого звука. Технологии линейки Grandioso можно найти в тщательной трассировке печатных плат блоков питания, которые также вносят свой вклад в превосходное качество звука C-02X. Входной сигнал поступает сначала на специальный буферный усилитель, а далее начинается балансная схема каждого из каскадов. Благодаря устранению синфазных помех и понижению импеданса схем, на схемы усиления по кратчайшему пути поступает чистый и свободный от помех сигнал, обеспечивая исключительно высокое соотношение сигнал/шум.
В счетверенном регуляторе громкости (QVCS - Quad Volume Control System) для C-02X используются четыре прецизионных резисторных сборки, синхронно переключаемые при вращении ручки громкости. Это обеспечивает полную независимость левого и правого каналов и их инвертированных трактов, а также кратчайшие пути сигналов. Встроенная в переднюю панель секция управления C-02X полностью изолирована, как физически, так и гальванически, от основного модуля предусилителя с помощью оптрона (оптопары). Чтобы не создавать помех для аудио схем, эта секция отключается, когда она не нужна.
В блоке питания – целых пять силовых трансформаторов (для левого, правого балансных каналов и для схемы управления), а также конденсаторы большой емкости с низким импедансом. Диоды Шоттки на карбиде кремния (SiC) использованы в быстродействующей схеме выпрямителя для улучлшения разрешения и соотношения сигнал/шум. Фирменные выходные буферные схемы ESOTERIC-HCLD (High Current-capacity Line Driver) отличаются высокой нагрузочной способностью по току и невероятной скоростью нарастания сигнала - 2,000 В/мкс. Рядом с выходным буфером расположен банк супер-конденсаторов EDLC (Electric Double-Layer Capacitor), первоначально разработанный для топовой модели Grandioso C1. При компактных размерах он обладает экстраординарной емкостью - 100,000 мкФ для каждого из каналов и обеспечивает высокую мгновенную мощность для стабильного воспроизведения басов.3D оптимизированное 2-слойное шасси
Для C-02X создано свое 3D оптимизированное 2-слойное шасси с пятью изолированными 2-мм стальными листами отсеками, кардинально снизившее уровень вибраций и взаимных помех. Нижний уровень шассии выполнен из 5-мм стали, а передняя панель – из толстого алюминия. Четыре фирменных, точечных опоры ESOTERIC обеспечивают стабильность корпуса и отсутствие резонансов. Элегантная ручка регулятора громкости и селектора входов выточены из массивных алюминиевых заготовок. Как и у Grandioso C1, в их приводе используется механика привода дисков VRDS с подшипниками для прецизионного и плавного вращения. Усилие при вращении специально тонко настроено, чтобы дать владельцу ощущение роскоши аналогового регулирования при работе с этим high-end предусилителем. - Имеется пять предустановленных кривых изменения громкости для выбора наиболее комфортного режима. - Индивидуальная регулировка усиления для каждого входа позволяет минимизировать разницу в громкости источников. (диапазон: ±18dB; шаг 0.5dB) - Имеется регулировка баланса каналов. (диапазон: ±6dB; шаг 0.5dB) - Имеется возможность инвертирования фазы для каждого источника. - Пульт ДУ в алюминиевом корпусе можно использовать для управления SACD-плеерами Esoteric. - Можно запрограммировать названия источников на дисплее с помощью пульта.
ESOTERIC-QVCS
Важную роль в конструкции типа «двойное моно» Серии F играет фирменный счетверенный регулятор громкости (Quad Volume Control System - QVCS) , в котором используются четыре прецизионных резисторных сборки, синхронно переключаемые при вращении ручки громкости.Это обеспечивает великолепную ясность звучания, превосходное разделение каналов и чрезвычайно точные фазовые характеристики. Кроме того, за счет устранения на аудио плате всех проводов для регулятора громкости обеспечиваются кратчайшие пути сигналов, исключительно низкий уровень искажений и минимизируется деградация звука. Схема управления с ультра-низким уровнем шумов: все проводники с сигналами управления электрически отделены от основного блока предусилителя с помощью изолирующих элементов, встроенных в переднюю панель. Ручки регулировки с прецизионными подшипниками и таким же механизмом, как у компонентов Серии Grandioso. У Серии F ручки регулировки громкости и селектора вращаются исключительно плавно, давая «аналоговое» ощущение от работы. Не взирая на затраты, все они выфрезерованы из массива алюминия.
Фонокорректор MM/MC
Фонокорректор (для MM/MC головок) также выполнен как «двойное моно» , с независимыми источниками питания для левого и правого каналов и раздельными схемами.
- пять предустановленных кривых изменения громкости для выбора наиболее комфортного режима;
- индивидуально выбираемое переключение фазы для каждого источника;
- пульт ДУ в алюминиевом корпусе, которым можно также управлять SACD-плеерами Esoteric;
- независимые регулировки усиления на входе (±18дБ; шаг 0.5дБ);
- встроенный фонокорректор для MM и MC;
Характеристики:
- выходная мощность: от 2 В до 15 В;
- искажения: 0.006%;
- диапазон частот: 1 - 200000 Гц;
- соотношение сигнал / шум: 116 дБ;
- входы: XLR, RCA;
- выходы: XLR, RCA;
- размеры: 445 × 162 × 468 мм;
- вес: 32 кг;
- усилитель;
- пульт ду;
- кабель питания;
