ESI U22 XT cosMik Set — набор для домашней / мобильной звукозаписи, который ориентирован для использования начинающими музыкантами и содержит в себе все необходимое для того чтобы можно было сразу приступить к творческому процессу. Комплект включает в себя двухканальный аудиоинтерфейс U22XT, конденсаторный микрофон cosMik 10 с кабелем и настольной стойкой, наушники eXtra 10, а так же поставляется с мощным пакетом софта для профессиональной звукозаписи, создания собственных композиций, микширования любого аудио контента и многого другого.
Аудиоинтерфейс U22 XT
Главной составляющей набора является аудио интерфейс U22 XT, предлагающий максимальную гибкость в качестве полноценного, питаемого по USB устройства с чистым профессионального качества 24-бит аудио. Интерфейс имеет два аналоговых входа и два аналоговых выхода с RCA подключением, микрофонный предусилитель с XLR входом и поддержкой +48 В фантомного питания, Hi-Z инструментальный вход для гитар, высококачественный выход для наушников и TRS линейные выходы. Общая громкость и громкость наушников управляется регулятором, расположенным на передней панели.
Со стороны программного обеспечения U22 XT обеспечивает очень низкую задержку с драйверами поддерживающими WDM, ASIO 2.0 и CoreAudio, основанными на технологии EWDM и DirectWIRE. Динамический диапазон ЦАП U22 XT составляет 108 дБ, АЦП — 102 дБ. Устройство может работать под управлением операционных систем Maс/Win/Linux.
Особенности аудиоинтерфейса U22 XT:
- 2 входа / 2 выхода 24-бит / 96 кГц USB 2.0 24-битный аудио интерфейс;
- микрофонный предусилитель с поддержкой +48 В фантомного питания;
- Hi-Z инструментальный вход с 1/4" коннектором;
- питание по шине USB;
- линейный вход с RCA разъемами;
- линейный выход с балансными 1/4" TRS разъемами;
- выход для наушников с 1/4" разъемом;
- АЦП с динамическим диапазоном 102 дБ (а);
- ЦАП с динамическим диапазоном 108 дБ (а);
- мониторинг входа/выхода на передней панели;
- регулятор мастер громкости на передней панели;
- поддержка Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1 и Windows 10 с ASIO 2.0, MME, WDM и DirectSound, вкл. DirectWIRE;
- поддержка Mac OS X (10.7 и выше) через CoreAudio USB аудио драйвер от Apple (установка драйвера не требуется);
- поддержка множества дистрибутивов Linux через ALSA USB;
- размеры: 17,5 х 12 х 4,5 см;
Наушники eXtra 10
Наушники eXtra 10 имеют закрытый тип конструкции и обладают динамическими 50 мм неодимовыми излучателями с частотным диапазоном 15 Гц — 29 кГц. Модель предлагает качественный звук и предназначена для мониторинга сигнала во время записи. Импеданс составляет 32 Ом, что позволяет подключать eXtra 10 не только к аудио интерфейсам, но и к любым мобильным источникам. Наушники имеют небольшой вес и могут длительное время использоваться с комфортом. Длина кабеля составляет 2,5 метра.
Особенности наушников eXtra 10:
- динамические студийного качества наушники для мониторинга;
- неодимовые драйверы диаметром 50 мм;
- сопротивление: 32 Ом;
- чувствительность: 94 дБ SPL (1 мВт);
- частотный диапазон: 15 Гц - 29 кГц;
- максимальная мощность: 1200 мВт;
- длина кабеля: около 2,5 м;
- 1/8" штекер с позолоченным резьбовым переходником на 1/4";
Конденсаторный микрофон cosMik 10
Последним устройством комплекта является cosMik 10, представляющий собой конденсаторный микрофон со специальной 1-дюймовой диафрагмой, имеющий кардиоидную диаграмму направленности. Частотная характеристика модели составляет 30 Гц — 18 кГц. Низкий уровень собственных шумов позволяет захватывать весь динамический диапазон с исключительной детализацией, что делает этот микрофон универсальным решением для любой звукозаписывающей студии. Микрофон достаточно легкий и компактный, вес составляет всего 160 г.
Особенности микрофона cosMik 10:
- конденсаторный студийный микрофон;
- диаграмма направленности: кардиоидная;
- специальная 1-дюймовая диафрагма;
- частотный диапазон: 30 Гц - 18 кГц;
- динамический диапазон: > 132 дБ;
- максимальный уровень звукового давления: 135 дБ;
- выходное сопротивление: 100 Ом;
- уровень собственного шума: 5 дБ (A взвешенный);
- требуется фантомное питание +48 В;
- аудиоинтерфейс;
- наушники;
- микрофон;
- USB-кабель;
- ветрозащита;
- настольная стойка;
- кабель XLR;
- документация и ПО.
