Внешняя звуковая карта
ESI U22 XT Black Orange
    Аудиоинтерфейс U22 XT
    Главной составляющей набора является аудио интерфейс U22 XT, предлагающий максимальную гибкость в качестве полноценного, питаемого по USB устройства с чистым профессионального качества 24-бит аудио. Интерфейс имеет два аналоговых входа и два аналоговых выхода с RCA подключением, микрофонный предусилитель с XLR входом и поддержкой +48 В фантомного питания, Hi-Z инструментальный вход для гитар, высококачественный выход для наушников и TRS линейные выходы. Общая громкость и громкость наушников управляется регулятором, расположенным на передней панели.
    Со стороны программного обеспечения U22 XT обеспечивает очень низкую задержку с драйверами поддерживающими WDM, ASIO 2.0 и CoreAudio, основанными на технологии EWDM и DirectWIRE. Динамический диапазон ЦАП U22 XT составляет 108 дБ, АЦП — 102 дБ. Устройство может работать под управлением операционных систем Maс/Win/Linux. На задней панели имеется кнопка, которая переключает источники сигнала U22 XT между линейными входами и микрофонным/инструментальным. Переключатель на передней панели, в свою очередь, позволяет выбрать в качестве источника сигнала микрофон/инструмент/оба. Помимо линейного выхода U22 XT имеет выход для наушников с независимой регулировкой громкости. Ещё на передней панели имеется регулятор микса сигнала для мониторинга, позволяющий слышать сигнал со входа, с компьютера или их оба в желаемой пропорции. Большая ручка на передней панели - мастер-громкость.
    Особенности аудиоинтерфейса U22 XT:
    • 2 входа / 2 выхода 24-бит / 96 кГц USB 2.0 24-битный аудио интерфейс;
    • микрофонный предусилитель с поддержкой +48 В фантомного питания;
    • Hi-Z инструментальный вход с 1/4" коннектором;
    • питание по шине USB;
    • линейный вход с RCA разъемами;
    • линейный выход с балансными 1/4" TRS разъемами;
    • выход для наушников с 1/4" разъемом;
    • АЦП с динамическим диапазоном 102 дБ (а);
    • ЦАП с динамическим диапазоном 108 дБ (а);
    • мониторинг входа/выхода на передней панели;
    • регулятор мастер громкости на передней панели;
    • аудиоинтерфейс;
    • USB-кабель;
    • документация и ПО.
      xlr
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Питание от USB
    • Разрядность ЦАП, бит
      , RCA
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      108
    • Фантомное питание
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      96000
