Внешняя звуковая карта
ESI U108 PRE
    ESI U108 PRE - это специальный USB-интерфейс для записи звука, обеспечивающий решение самых базовых требований: подключение множества профессиональных микрофонов для одновременной многоканальной записи.
    U108 PRE имеет в общей сложности 10 высококачественных профессиональных микрофонных предусилителей. Два разъема XLR находятся на передней панели, остальные — на задней панели устройства. Для каждого предусилителя может быть включено при необходимости фантомное питание +48 В, а уровень входного сигнала можно регулировать раздельно для каждого канала. Уровень входного сигнала отображается с помощью светодиодов на передней панели. Конечно, вы можете использовать все входные каналы одновременно. Кроме того, есть два альтернативных инструментальных входа Hi-Z для электрогитар. Для воспроизведения предусмотрены 8 независимых линейных выходов и отдельный выход со встроенного микшера.
    ESI ESI-U108 pre
    U108 PRE предоставляет драйверы, которые работают с очень низкой задержкой — с поддержкой WDM, ASIO 2.0 и CoreAudio, на основе наших EWDM- и DirectWIRE-технологий. Это означает, что устройство может использоваться со всеми распространенными приложениями как на Mac, так и на ПК. С помощью прилагаемого программного обеспечения вы можете сразу начать работать без необходимости искать дополнительное ПО.
    • 24 бит/96 кГц;
    • поддержка Mac/PC;
    • 10 микрофонных предусилителей;
    • 10 аналоговых входов (2 комбинированных микрофонных/инструментальных + 8 микрофонных);
    • 8 независимых линейных выходов;
    • стереофонический mix-выход;
    • выход для подключения наушников;
    • использование аналого-цифровых и цифро-аналоговых конвертеров с широким динамическим диапазоном (107 dBA и 112 dBA соответственно);
    • встроенный мониторный микшер;
    • поддержка WDM, ASIO 2.0 и Core Audio;
    • звуковая карта;
    • блок питания;
    • кабель USB;
    • Возможность вывода многоканального звука
      xlr
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Разрядность ЦАП, бит
      USB-B
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      112
    • Фантомное питание
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      96000
    ESI U108 PRE
