Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Внешняя звуковая карта ESI MoCo
    ESI MoCo – это портативный пассивный контроллер для двух пар мониторов, обладающий компактными габаритами и максимально простым интерфейсом. Отсутствие активных элементов в схеме позволяет обойтись без внешнего питания и избежать какого-либо влияния прибора на исходное звучание. Модель подойдет для работы в небольших студиях звукозаписи или же для домашнего использования, позволяя существенно упростить рабочий процесс при использовании нескольких акустических систем.
    Для управления функционалом на лицевой панели конструкции есть большой регулятор выходной громкости, а также шесть клавиш. Кнопки отвечают за функции Mono и Mute, переключения входных и выходных каналов, а также отключение одного или двух выходов. Корпус устройства выполнен из прочного пластика, который обеспечивает легкий вес. На нижней панели можно найти специальные ножки, предотвращающие скольжение по столу или другой поверхности.
    Для подключения источников сигнала предусмотрены балансный (2 x TRS) и небалансный (2 x RCA плюс мини джек) стерео входы, а к имеющимся выходам (также балансным и небалансным) можно подключить сразу две пары мониторов.
    • пассивный контроллер для мониторов;
    • 2 пары независимых входа и выхода;
    • функции Mono и Mute;
    • большой регулятор громкости;
    • балансные и небалансные входы;
    • дополнительные вход и выход на разъемах miniJack;
    • питание не требуется;
    • контроллер для мониторов;
      RCA,
    ESI MoCo
