Каждый из 16 портов может использоваться как MIDI-вход либо как MIDI-выход. Это не только заменяет традиционные модели с четырьмя входами и выходами, но и предоставляет другие возможные конфигурации. Например, можно использовать одновременно все 16 разъемов в качестве выходов, либо наоборот — в качестве входов, либо настроить на 14 входов и 2 выхода и так далее. Но ключевая особенность устройства в том, что настройка подключения происходит автоматически, на основе анализа подключений к другим приборам.
Режим работы каждого порта отображается с помощью цветного светодиода на передней панели. M4U eX не просто один из первых в мире USB 3.0 MIDI-интерфейс, он также имеет интегрированный высокоскоростной хаб USB 3.0, который позволяет подключить другие USB-устройства такие, как клавишные инструменты, донглы для программного обеспечения и так далее. Это буквально превращает данный девайс в центр всех соединений ваших MIDI- и USB-устройств. M8U eX — полностью совместимое устройство, которое может работать и получать питание по шине USB или, если это нужно для питания других приборов USB, задействовать внешний пятивольтовый блок питания, который входит в комплект поставки.
Полная совместимость с Windows 7 / 8.1 / 10 и macOS, бесперебойная работа устройства с низким уровнем задержки и отсутствие необходимости в установке драйвера выделяет M8U eX среди подобных устройств на рынке. Прибор может использоваться в полностью автономном режиме работы без компьютера. В этом случае есть два разных режима работы: M8U eX будет соединять сигналы с 16 входов и направлять на один выход либо направлять сигнал с одного MIDI-входана все остальные 16 выходов. Режимы переключаются с помощью кнопки на передней панели.
- USB 3.0 MIDI-интерфейс;
- полная совместимость;
- работает без установки драйвера;
- 16 MIDI портов, 8 на передней и 8 на задней стороне;
- автоматическое определение режима работы порта;
- каждый порт может работать как MIDI-вход либо как MIDI-выход;
- возможность работы в автономном режиме;
- можно использовать для проброса одного MIDI сигнала на 15 выходов в автономном режиме (MIDI Thru);
- можно использовать для соединения сигнала с 15 MIDI источников в один и выводить на один MIDI-выход в автономном режиме;
- USB 3.0 хаб с тремя разъемами с возможностью подключить внешний пятивольтовый блок питания для питания подключенных устройств USB;
- midi интерфейс;
- блок питания;
- кабель USB-3.0;
