Внешняя звуковая карта
ESI GIGAPORT eX
    ESI GIGAPORT eX – это портативный USB-аудиоинтерфейс, представляющий собой обновленную версию модели ESI GIGAPORT HD+ с использованием современных 24-битных конверторов, поддерживающих частоты дискретизации до 192 кГц. Звуковая карта также отличается рекордно низкой задержкой, широким динамическим диапазоном 114 дБ, а также компактной конструкцией. Устройство функционирует на платформе Windows под управлением драйвера ASIO 2.0, а на операционных системах macOS и Linus не требуется какое-либо специальное ПО для начала работы.
    Модель предлагает восемь небалансных линейных выходов, каждый из которых сделан на разъеме RCA со стандартной чувствительностью -10 дБВ. Это позволяет выводить сигнал на любые акустические системы, в том числе в форматах 5.1 и 7.1. Также присутствуют два выхода для наушников на разъемах 1/4'' Jack TRS, расположенные на лицевой панели. Первый содержит в себе микс с выходных каналов 1 и 2, а второй позволяет услышать все каналы одновременно. Сопротивление подключаемых наушников может простираться от 32 до 600 Ом благодаря мощному усилителю для этих выходов.
    В угоду компактности и мобильности на полностью металлическом корпусе отсутствуют какие-либо регуляторы, кроме цветных индикаторов выходного уровня для каждого из каналов. Конструкция отличается крайне скромными габаритами и малым весом всего 184 грамма. Уровни громкости и маршрутизация настраивается в DAW и в специальном ПО для ESI GIGAPORT eX. Подключение и питание звуковой карты осуществляется по шине USB-C, совместимый как с USB 3.0, так и 2.1. В комплекте поставляются кабели USB-C to USB-A и USB-C to USB-C.
    • портативный USB-аудиоинтерфейс;
    • ЦАП до 24 бит/192 кГц;
    • подходит для акустических систем формата 5.1 и 7.1;
    • 8 небалансных линейных выходов;
    • 2 мощных выхода для наушников;
    • прочная стальная конструкция;
    • порт USB-C для подключения и питания;
    • совместим с операционными системами Windows, Linux и macOS;
    • звуковая карта;
    • кабель USB-A - USB-C;
    • кабель USB-C - USB-C;
    • Возможность вывода многоканального звука
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Питание от USB
    • Разрядность ЦАП, бит
      RCA,
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      114
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      192000
    ESI GIGAPORT eX
