Гарнитура
EPOS H3PRO Hybrid White
1 отзыв
    Геймерская гарнитура EPOS H3PRO Hybrid работает без проводов и без задержек с несколькими вариантами подключения. Улучшенное шумоподавление ANC устраняет окружающий шум, позволяя полностью погрузиться в игровой процесс. Съёмный микрофон с заглушкой добавляет гарнитуре универсальности.
    Микширование аудио
    Гарнитуру можно подключить к двум устройствам через Bluetooth и провод. Благодаря раздельной регулировке громкости каждого аудиопотока вы можете позвонить или пообщаться с друзьями с помощью стороннего приложения на телефоне во время эпических сражений. Устройства iOS не будут смешивать звонки при подключении донгла. Вместо этого гарнитура направляет звук на ваше мобильное устройство, а по окончании разговора возвращает его обратно к игровому звуку.
    Микширование аудио
    Никаких задержек
    Иногда в играх важна каждая деталь. Беспроводная гарнитура H3PRO Hybrid, оснащенная фирменным донглом EPOS, обеспечивает звук без задержек, чтобы вы могли быстро реагировать на все внутриигровые события.
    Мощная батарея
    Можно больше не переживать о том, что гарнитура вот-вот разрядится. Батарея обеспечит до 30 часов работы при беспроводном подключении и до 19 часов без провода с включенным шумоподавлением. До 38 часов аудио при подключении по Bluetooth, 22 часа с ANC. До 29 часов при использовании кабеля 3.5 мм, 18.5 часов с ANC.
    Мощная батарея
    Гарнитура устраняет шумы благодаря регулируемым угловым амбушюрам и мягким эргономичным ушным вкладышам. Встроенный слайдер ANC включает низкочастотное шумоподавление, чтобы не отвлекаться на посторонние раздражители и создать ощущение погружения нового уровня.
    Два микрофона
    EPOS H3PRO Hybrid оснащена двумя микрофонами: на гибкой штанге и встроенный в чашку наушника. Это позволит улучшить шумоподавление во время разговоров. Съёмный микрофон держится на магнитном креплении, что делает процесс отключения максимально простым.
    Мультиплатформенная совместимость
    Работает на ПК, PS5, PS4 с помощью донгла с низкой задержкой или USB-кабеля. Xbox Series X|S / Xbox One, Nintendo Switch, Mac с кабелем для консоли 3.5 мм и без проводов с мобильными устройствами, оснащёнными Bluetooth.
    Передовые беспроводные характеристики
    Гарнитура H3PRO Hybrid, разработанная для геймеров, ищущих первоклассный звук для улучшения беспроводного игрового процесса, обеспечивает бескомпромиссное звучание и надежное соединение без задержек с помощью донгла с низкой задержкой.
    • ультрасовременная беспроводная связь;
    • микширование звука с помощью Bluetooth;
    • улучшенное шумоподавление с помощью слайдера ANC;
    • длительное время работы об батерии (до 38 часов);
    • съемные двойные микрофоны.
    • гарнитура;
    • донгл GSA H3PRO;
    • накладка черная GSA 25​;
    • USB-кабель GSA 31​;
    • кабель консольный GSA 30​;
    • кабель удлиннитель USB-A​​;
      синтетическая кожа
    • Время работы, ч
      38
      white
      USB-A
    • Тип гарнитуры
      моно
    • Вид беспроводных наушников
    • Съемный микрофон
      116
    • Отсоединяемый кабель
    • Встроенный микрофон
      5.2
    • Тип микрофона
    • Чувствительность микрофона, дБ
      7.5
      пластик, сталь
    • Объёмный звук
      7.1 software
      EPOS H3PRO Hybrid
    Отзывы 1
    Гоги из Москва10.09.2022
    Наушники топовые! Звук достойный, можно и музыку при желании нормально послушать. Удобные - сиди хоть весь день, вообще пофиг, разве что попотеешь слегонца. В шутерах все слышно с нужных сторон - это супер, микрофон тоже огонь.
    (на основании 1 отзывов)
    1 отзыв
