Усилитель мощности Emotiva XPA-HC1
139 990 руб.
Код товара: 124407
  • Доставка по всей России
    Много
Усилитель Emotiva XPA HC-1 это моноблочный усилитель мощности построенный на базе модулей XPA Gen3. Усилитель питается от мощного блока питания с технологией SMPS. Если вам нравятся наши усилители серии XPA Gen3, но вам нужен компактный моноблок, то HC-1 — лучший выбор! Emotiva XPA HC-1 это моноблочный усилитель мощности, построенный на базе дискретных компонентов. Полностью дифференциальный входной каскад. Выходной каскад в классе А/B с повышенным выходным током. Топология питания — Optimized Class H. Микропроцессорная система защиты.
Шасси XPA HC-1 такой же высоты и глубины, что и другие модели XPA Gen3, но в два раза меньше ширины, что позволяет легко разместить XPA HC-1 рядом с каждым из ваших основных колонок или расположить несколько из них рядом в рэковую стойку. Не допускается попадание вентиляционных отверстий по бокам, поэтому нет проблем установить их рядом друг с другом. Если вы ищете один усилитель для питания центрального канала, пару моноблоков для питания фронтальных колонок или полный комплект для питания системы объёмного звучания, то XPA HC-1, вероятно, станет для вас идеальным усилителем.
Опыт многих лет и передовые технологии
Когда приступили к разработке последней версии нашей серии усилителей XPA, инженеры проанализировали всё в каждом усилителе, который когда-либо был собран, спереди и сзади, внутри и снаружи. Объединив многолетний опыт проектирования с глубоким пониманием последних достижений в аудио технологиях, определили несколько областей, в которых могли бы улучшить предыдущие разработки.
После тщательного взвешивания всех вариантов сохранили лучшие характеристики предыдущих моделей, добавили некоторые новые технологии, которые, как определили, действительно принесут значительные улучшения, и оптимизировали несколько рабочих параметров, чтобы все они работали безупречно. Новое третье поколение представляет собой существенное улучшение нашей широко известной серии усилителей XPA и обеспечивает улучшения как технических характеристик, так и качества звука.
Регулируемый импульсный источник питания (SMPS)
Одним из основных ограничений традиционных конструкций усилителей всегда был источник питания. До недавнего времени источник питания, который мог обеспечивать ток, достаточный для работы современного мощного усилителя, требовал громоздкого трансформатора и больших конденсаторов фильтра. Хотя эти традиционные блоки питания обеспечивали хорошую производительность, они были тяжелыми, дорогими и неэффективными. В течение многих лет в прецизионных компонентах, таких как предусилители и процессоры, использовались регулируемые источники питания, но регулируемые источники питания, достаточно мощные для использования в больших усилителях, оставались сложными и непомерно дорогими.
Отчасти благодаря последним достижениям в технологии источников питания мы наконец-то преодолели это ограничение. Одним из конструктивных улучшений, присущих всем нашим новым усилителям мощности XPA, является наш новый, специально разработанный сильноточный импульсный источник питания (SMPS). Наш новый мощный и интеллектуальный источник питания предлагает все преимущества классической трансформаторной конструкции, но позволяет избежать практически всех ограничений.
Он может выдавать более 3 кВт полностью регулируемой мощности, что обеспечивает оптимальную производительность в широком диапазоне условий нагрузки, и большую динамическую мощность, чтобы гарантировать, что музыкальные пики никогда не будут сжиматься или ограничиваться. Однако он также более эффективен, надёжен и намного легче. Новый революционный SMPS позволил нам снизить вес наших новых усилителей примерно на 30%, что упростило их доставку и установку в стойку или полку для оборудования.
Качество звука класса A / B соответствует оптимизированной эффективности класса H
Одноканальный модуль высокой мощности, используемый в XPA HC-1, использует полностью аналоговый выходной каскад класса A / B и нашу высоко оцененную топологию блока питания Soft-Switch Optimized Class H, что значительно повышает его эффективность без ущерба для его превосходного класса. Производительность A / B и качество звука. На низких уровнях мощности выходной каскад работает при относительно низком напряжении питания, чтобы минимизировать энергопотребление в режиме покоя и потери мощности в режиме ожидания.
Затем, когда потребность в мощности увеличивается, он мгновенно и плавно переключается на шину с более высоким напряжением, чтобы гарантировать, что сигнал проходит чисто и без ограничений. Этот процесс происходит постоянно - в режиме реального времени, что позволяет повысить общую эффективность, снизить температуру, увеличить срок службы компонентов, снизить энергопотребление и повысить надежность.
  • моноблочная конструкция для идеального разделения каналов;
  • низкий уровень собственных шумов, широкий частотный диапазон, выходные каскады усилителя работают в классе А/В, что позволяет получить собранный, детальный звук;
  • выходные каскады работают в режиме Soft-Switch Class H которая позволяет получить высокий КПД без ущерба для звука;
  • блок питания построенный по технологии Switched Mode Power Supply (SMPS) совмещает в себе характеристики традиционного линейного блока питания с улучшенной эффективностью и уменьшенным весом;
  • стальное шасси с передней панели из алюминия обеспечивает прочность конструкции и отличный внешний вид;
  • переключение между RCA и XLR входами осуществляется при помощи тумблера, расположенного на задней панели усилителя.
  • усилитель мощности;
Emotiva
600
300
RCA,
клеммы
Схемотехника
дискретный
80
Форм-фактор
Количество каналов
металл, алюминий
Соотношение сигнал/шум, дБ
120
Emotiva XPA-HC1
139 990 руб.
