Усилитель мощности Emotiva XPA-DR2
379 990 руб.
Код товара: 124405
    XPA-DR2 — это стерео усилитель мощности с усилительным модулем Differential Reference в стерео конфигурации с собственным импульсным источником питания 3 кВт. XPA-DR2 обеспечивает громадную мощность, превосходную динамику, невероятное разрешение и абсолютный контроль всех параметров. Если вы ищете наилучшее качество звука, с неисчерпаемым запасом мощности и полным отсутствием фонового шума, этот усилитель — то, что вам нужно. XPA-DR2 выдает 650 Вт RMS на 8 Ом и 1000 Вт RMS (а это 1 кВт!) на 4 Ом, КНИ менее 0.1% на один канал.
    Высококачественный источник питания — основа хорошего усилителя
    Конструкция усилителя начинается с источника питания. XPA-DR2 оснащен сильноточным импульсным источником питания (ИИП) специальной версии, наделенным интеллектуальными функциями, который обеспечивает более 3 кВт постоянной мощности для абсолютно надежной и высокоэффективной работы системы. Источник питания обеспечивает динамические характеристики классической трансформаторной конструкции, но без присущих ей недостатков.
    Поддерживаемая им высокая постоянная мощность способствует полному раскрытию потенциала модульных усилителей Emotiva, а также существенному расширению динамического диапазона, что позволяет звучать музыке свободно, без компрессии и ограничениях на пиках. Однако в отличие от трансформаторных конструкций, ИИП легче и эффективнее, он также полностью стабилизирован, что обеспечивает оптимальную производительность усилителя при подключении разной нагрузки.
    Новейшая модель в длинной череде лучших усилителей
    В модулях Differential Reference, используемых в усилителях XPA-DR, реализована та же базовая топология схем, что и в легендарных моделях серии XPR. Уникальный дифференциальный входной каскад с общим источником тока контролирует симметричный каскад усиления напряжения. Такая усовершенствованная входная схема обеспечивает передачу исключительно точного и чистого аудиосигнала на комплементарный, полностью дискретный выходной каскад.
    Пара таких модулей работает совместно, обеспечивая питание одного канала нового полностью симметричного, полностью дифференциального усилителя семейства XPA-DR. Результатом является мощное, естественное и всеобъемлющее звучание. В тихих музыкальных пассажах отмечается полное отсутствие фонового шума, а крещендо воспроизводится с удивительной мощностью и отчетливостью. Широкая полоса пропускания и низкий уровень искажений XPA-DR1 способствуют раскрытию всех нюансов музыки, воспроизводимой вашими источниками звука высокого разрешения. К тому же аппарат обладает достаточно высокой мощностью для эффективной раскачки любых, даже “трудных” акустических систем.
    Высокое качество звука класса А/В и высокая эффективность класса Н
    В блоке Differential Reference модели XPA-DR2 используется согласованная пара усилительных модулей, каждый из которых оснащен полностью аналоговым выходным каскадом класса A/В и источником питания класса Н на базе топологии Soft-Switch. Это значительно повышает эффективность модулей без ущерба для звучания, чего вы вправе ожидать от усилителей Emotiva.
    Выходной каскад каждого из них работает на пониженном напряжении, чтобы минимизировать потребление энергии в статическом режиме и в режиме ожидания, а в случае необходимости мгновенно переключается на шину высокого напряжения, чтобы обеспечить свободное пропускание сигнала без ограничений.
    Такая схема функционирования повышает эффективность, защищает схемы от перегрева, продлевает срок службы компонентов, снижает энергопотребление и повышает надежность.
    Преимущества полностью дифференциального, симметричного усилителя мощности
    Если вы хотите добиться наилучшего качества звука и безупречной работы системы, предпочтительно использовать отдельные компоненты. Поскольку усилитель мощности рассчитан на выполнение лишь одной функции, в Emotiva постарались сделать так, чтобы он выполнял ее как можно лучше — без компромиссов, свойственных многофункциональным аппаратам.
    Модуль Differential Reference в модели XPA-DR2 состоит из идеально симметричной, сбалансированной пары высококачественных усилительных модулей. Каждый из них имеет исчезающе малый уровень искажений, а когда они работают вместе как симметричная дифференциальная пара, остаточная нелинейность, которая и без того ничтожно мала, нейтрализуется еще больше.
    Благодаря предельно низкому уровню искажений усилитель XPA-DR2 обеспечивает удивительно прозрачное звучание, исключительно четкое и равномерное. Наконец, поскольку XPA-DR2 является стерео усилителем и содержит два канала питания и усиления. При такой схеме полностью исключается взаимодействие между каналами, что гарантирует их идеальную изоляцию и разделение. С учетом всех описанных достоинств можно сделать вывод, что XPA-DR2 – самый лучший усилитель Emotiva, и в компании уверены, что его звучание не оставит вас равнодушным.
    • XPA DR-2 усилитель модульной системы был разработан в первую очередь для создания превосходного звука во всех типах аудиосистем;
    • прекрасное звучание широкополосного усилителя с низкими искажениями обеспечивает ровный и детализированный звук;
    • оптимизированная топология импульсного источника питания обеспечивает повышенную эффективность без ущерба для звуковых характеристик;
    • источник питания с режимом переключения (SMPS) обеспечивает полную производительность традиционного линейного источника питания при одновременном повышении эффективности и надежности, а также снижении общей массы;
    • полностью модульная конструкция;
    • высококачественные детали и конструкция;
    • тяжелое стальное шасси формата 4RU с фрезерованной алюминиевой лицевой панелью;
    • позолоченные пятипозиционные клеммы акустических систем с прозрачными экранами;
    • фрезерованные позолоченные входные разъемы RCA;
    • защита от неисправностей аудиофильского класса.
    • усилитель мощности;
      1000
      650
      RCA,
      клеммы
    • Схемотехника
      дискретный
      50
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      металл, алюминий
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      122
