Усилитель мощности Emotiva XPA-DR1
279 990 руб.
Код товара: 124404
  • Доставка по всей России
    Много
XPA-DR1 — это монофонический усилитель мощности с одним усилительным модулем Differential Reference в моноблочной конфигурации с собственным импульсным источником питания 3 кВт. XPA-DR1 обеспечивает громадную мощность, превосходную динамику, невероятное разрешение и абсолютный контроль всех параметров. Если вы ищете наилучшее качество звука, с неисчерпаемым запасом мощности и полным отсутствием фонового шума, этот усилитель — то, что вам нужно. XPA-DR1 выдает 650 Вт RMS на 8 Ом и 1000 Вт RMS (а это 1 кВт!) на 4 Ом, КНИ менее 0.1%.
Высококачественный источник питания — основа хорошего усилителя
Конструкция усилителя начинается с источника питания. XPA-DR1 оснащен сильноточным импульсным источником питания (ИИП) специальной версии, наделенным интеллектуальными функциями, который обеспечивает более 3 кВт постоянной мощности для абсолютно надежной и высокоэффективной работы системы. Источник питания обеспечивает динамические характеристики классической трансформаторной конструкции, но без присущих ей недостатков.
Поддерживаемая им высокая постоянная мощность способствует полному раскрытию потенциала модульных усилителей Emotiva, а также существенному расширению динамического диапазона, что позволяет звучать музыке свободно, без компрессии и ограничениях на пиках. Однако в отличие от трансформаторных конструкций, ИИП легче и эффективнее, он также полностью стабилизирован, что обеспечивает оптимальную производительность усилителя при подключении разной нагрузки.
Новейшая модель в длинной череде лучших усилителей
В модулях Differential Reference, используемых в усилителях XPA-DR, реализована та же базовая топология схем, что и в легендарных моделях серии XPR. Уникальный дифференциальный входной каскад с общим источником тока контролирует симметричный каскад усиления напряжения. Такая усовершенствованная входная схема обеспечивает передачу исключительно точного и чистого аудиосигнала на комплементарный, полностью дискретный выходной каскад.
Пара таких модулей работает совместно, обеспечивая питание одного канала нового полностью симметричного, полностью дифференциального усилителя семейства XPA-DR. Результатом является мощное, естественное и всеобъемлющее звучание. В тихих музыкальных пассажах отмечается полное отсутствие фонового шума, а крещендо воспроизводится с удивительной мощностью и отчетливостью. Широкая полоса пропускания и низкий уровень искажений XPA-DR1 способствуют раскрытию всех нюансов музыки, воспроизводимой вашими источниками звука высокого разрешения. К тому же аппарат обладает достаточно высокой мощностью для эффективной раскачки любых, даже “трудных” акустических систем.
Высокое качество звука класса А/В и высокая эффективность класса Н
В блоке Differential Reference модели XPA-DR1 используется согласованная пара усилительных модулей, каждый из которых оснащен полностью аналоговым выходным каскадом класса A/В и источником питания класса Н на базе топологии Soft-Switch. Это значительно повышает эффективность модулей без ущерба для звучания, чего вы вправе ожидать от усилителей Emotiva. Выходной каскад каждого из них работает на пониженном напряжении, чтобы минимизировать потребление энергии в статическом режиме и в режиме ожидания, а в случае необходимости мгновенно переключается на шину высокого напряжения, чтобы обеспечить свободное пропускание сигнала без ограничений.
Такая схема функционирования повышает эффективность, защищает схемы от перегрева, продлевает срок службы компонентов, снижает энергопотребление и повышает надежность.
Преимущества полностью дифференциального, симметричного усилителя мощности
Если вы хотите добиться наилучшего качества звука и безупречной работы системы, предпочтительно использовать отдельные компоненты. Поскольку усилитель мощности рассчитан на выполнение лишь одной функции, в Emotiva постарались сделать так, чтобы он выполнял ее как можно лучше — без компромиссов, свойственных многофункциональным аппаратам. Модуль Differential Reference в модели XPA-DR1 состоит из идеально симметричной, сбалансированной пары высококачественных усилительных модулей. Каждый из них имеет исчезающе малый уровень искажений, а когда они работают вместе как симметричная дифференциальная пара, остаточная нелинейность, которая и без того ничтожно мала, нейтрализуется еще больше.
Благодаря предельно низкому уровню искажений усилитель XPA-DR1 обеспечивает удивительно прозрачное звучание, исключительно четкое и равномерное. Наконец, поскольку XPA-DR1 является моноблоком и содержит только один канал питания и усиления, полностью исключается взаимодействие между каналами, что гарантирует их идеальную изоляцию и разделение. С учетом всех описанных достоинств можно сделать вывод, что XPA-DR1 – самый лучший усилитель Emotiva, и в компании уверены, что его звучание не оставит вас равнодушным.
  • усилитель XPA DR-1 модульной системы был разработан в первую очередь для создания превосходного звука во всех типах аудиосистем;
  • прекрасное звучание широкополосного усилителя с низкими искажениями обеспечивает ровный и детализированный звук;
  • оптимизированная топология импульсного источника питания обеспечивает повышенную эффективность без ущерба для звуковых характеристик;
  • источник питания с режимом переключения (SMPS) обеспечивает полную производительность традиционного линейного источника питания при одновременном повышении эффективности и надежности, а также снижении общей массы;
  • полностью модульная конструкция;
  • высококачественные детали и конструкция;
  • тяжелое стальное шасси формата 4RU с фрезерованной алюминиевой лицевой панелью;
  • позолоченные пятипозиционные клеммы акустических систем с прозрачными экранами;
  • фрезерованные позолоченные входные разъемы RCA;
  • защита от неисправностей аудиофильского класса.
  • усилитель мощности;
Emotiva
1000
650
RCA,
клеммы
Схемотехника
дискретный
50
Форм-фактор
Количество каналов
металл, алюминий
Соотношение сигнал/шум, дБ
122
Emotiva XPA-DR1
279 990 руб.
