Ресивер Emotiva RMC-1
Код товара: 124390
    RMC-1 – это современный процессор для обработки объемного звука, специально разработанный для использования в качестве управляющего центра современного домашнего кинотеатра или системы объемного звучания.
    Превосходные цифровые видеокоммутаторы в RMC-1 гарантируют наилучшее качество изображения с новейших дисков HDR и Dolby Vision 4К UHD, а усовершенствованный механизм декодирования звука, оборудование обработки звука и опции коррекции акустики помещения гарантируют вам настоящее аудиофильское качество звука и производительность.
    В отличие от других процессоров объемного звучания, RMC-1 является не только превосходным процессором домашнего кинотеатра, но также и настоящим стерео компонентом для любителей звучания высокой верности. С самого начала при разработке RMC-1 были поставлены довольно амбициозные цели.
    RMC1
    Для удовлетворения потребностей наиболее взыскательных клиентов Emotiva разработали процессор, который поддерживает новейшие форматы объемного звука Dolby Atmos и DTS:X с множеством каналов. При этом по качеству звучания и эффективности функционирования не уступает лучшим из представленных в настоящее время на рынке стереосистем.
    Обеспечивает превосходное цифровое качество изображения и поддерживать новейшие видео форматы HDR и Dolby Vision 4K UHD. И, наконец, простой в настройке и эксплуатации, чтобы клиенты могли в действительности воспользоваться его передовыми возможностями и производительностью.
    Идеально подходит как для поклонников домашнего кинотеатра, так и аудиофилов
    По качеству звука и функциональности RMC-1 сравним с комплектом оборудования из отдельных компонентов высшего класса для аудиофилов, в сочетании с превосходной цифровой видео коммутацией новейшего видео контента HDR и Dolby Vision 4К UHD, а также с множеством каналов для поддержки новейших объектно-ориентированных форматов объемного звучания для домашнего кинотеатра (включая Dolby Atmos до 9.1.6 и DTS:X до 7.1.4).
    RMC-1 предлагает полный спектр звуковых опций: от встроенного воспроизведения звука DSD до чистого аналогового воспроизведения высокой верности в фирменном режиме Reference Stereo, до полного декодирования новейших объектно-ориентированных звуковых дорожек. С RMC-1 вы действительно можете получить все это без каких-либо ограничений.
    Режимы работы для взыскательного слушателя
    При использовании в качестве полнофункционального процессора для домашнего кинотеатра RMC-1 выполняет декодирование звука с саундтреков к фильмам и дисков объемного звучания с максимально возможным качеством звучания.
    Усовершенствованная система управления басами направляет низкочастотную часть звукового спектра на ваш сабвуфер. Это точно настроенное цифровое аудио затем преобразуется с помощью прецизионных ЦАП в высококачественный аналоговый сигнал и отправляется на ваши усилители через лестничную цепь высококачественного аналогового регулятора громкости и аналоговые схемы аудиофильского уровня.
    Если вы слушаете аудиозаписи с высоким разрешением или другие высококачественные музыкальные источники, которые не требуют всей этой продвинутой обработки, RMC-1 имеет несколько чисто аудиофильских режимов. Цифровые источники высокого качества PCM и DSD могут быть напрямую конвертированы в аналоговую форму прецизионными быстродействующими ЦАПами, минуя все усовершенствованные цепи аудио обработки.
    А, если у вас есть аналоговые источники, которые вообще не требуют никакой обработки, тогда они могут быть направлены непосредственно в полностью симметричный аналоговый тракт превосходного качества, минуя всю цифровую обработку.
    Поддержка новейших аудио и видео форматов
    Чтобы обеспечить наиболее четкое изображение с расширенной цветовой палитрой и разнообразными функциями, видео технологии домашнего кинотеатра постоянно совершенствуются, что может затруднить выбор действительно необходимого оборудования, чтобы воспользоваться всеми преимуществами новейшего видеоконтента и 4К дисплеев этого года.
    RMC-1 имеет восемь входов и два выхода HDMI с поддержкой видео HDMI 2.0b и HDCP 2.2. RMC-1 с HDMI 2.0b поддерживает полную скорость передачи видео 18 Гбит/с, поэтому он позволяет смотреть видео формата 4K UHD, с частотой кадров до 60 Гц, с 12-битным цветом и цветовой субдискретизацией 4.4.4. Он также поддерживает статический и динамический HDR, включая Dolby Vision, для получения яркого изображения с чистыми, насыщенными цветами и удивительной контрастностью. RMC-1 предоставляет все необходимое для максимальной отдачи от новейшего потокового контента и дисков Blu-Ray 4K UHD.
    RMC-1 поддерживает Dolby Atmos и DTS:X — это новейшие объектно-ориентированные форматы объемного звука. А также поддерживаются Dolby TrueHD и DTS Master Audio — это современные форматы обычного объемного звука высокого качества. Конечно, RMC-1 также обеспечивает полную поддержку для всех обычных аналоговых и цифровых аудиоформатов, включая цифровой звук PCM и DSD, соперничающий с HDMI и USB.
    Истинное качество звука для аудиофилов
    Разработанный в первую очередь для настоящих ценителей музыкального звука, RMC-1 всегда звучит великолепно, независимо от того, как вы его настроите. Независимо от того, воспроизводите ли вы стереофоническую музыку или многоканальный объемный звук, используемый в качестве аудио компонента RMC-1 обеспечивает такие же производительность и качество звука, которые вы ожидаете от лучшего аналогового предусилителя высшего класса.
    Используемый в качестве процессора домашнего кинотеатра, RMC-1 поддерживает как форматы объемного звука Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio, так и новейшие форматы с эффектом присутствия — Dolby Atmos и DTS:X, и обеспечивает наилучшее возможное качество звука с каждым из них.
    В RMC-1 сочетаются аналоговая схема высшего класса, которая позволяет наилучшим образом воспроизводить всю вашу высококачественную музыку, с прецизионной цифровой обработкой, множеством каналов и опций декодирования, чтобы обеспечивать наилучшее качество прослушивания новейших блокбастеров и концертных видео.
    С RMC-1 вы реально можете получить превосходную музыкальную стерео систему и по-настоящему потрясающую аудиосистему для домашнего кинотеатра в одном удобном, практичном и интуитивно понятном аудио компоненте.
    • полная поддержка новейших объектно-ориентированных форматов объемного звучания, сравнимое с высококачественным аудиофильским оборудованием качество звука и полностью симметричный режим Reference Stereo для сторонников традиционного стерео воспроизведения;
    • множество аналоговых и цифровых аудиовходов для подключения всех ваших музыкальных источников, включая вход USB DAC для прослушивания компьютерных аудиофайлов с высоким разрешением, четыре коаксиальных и четыре оптических входа S/PDIF;
    • поддержка новейших декодирующих опций объемного звука: – Dolby Atmos (до 9.1.6). – Dolby TrueHD (до 7,2). – Dolby Digital Plus. – Dolby Digital. – DTS:X (до 7.1.4) – DTS-HD Master Audio;
    • аудио высокого разрешения: стерео и многоканальный PCM а так же DSD;
    • восемь входов и два выхода HDMI 2.0b, все с HDCP 2.2 и полной поддержкой 4K UHD, статического и динамического HDR и Dolby Vision;
    • три дополнительных слота а задней панели для размещения будущих модулей расширения;
    • полностью симметричный тракт стереосигнала Reference Stereo;
    • высочайшее качество декодирования звука для новейших объектно-ориентированных форматов объемного звука Dolby Atmos и DTS:X;
    • высочайшее качество декодирования звука для форматов объемного звука высокого разрешения, таких как Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio;
    • ЦАПы аудиофильского класса Verita AKM4490, работающие в полностью симметричном монофоническом режиме на всех 16 выходах Основной зоны;
    • между каскадами цифровой обработки установлены ASRC (асинхронные преобразователи частоты дискретизации) с чрезвычайно высокой степенью защиты от эффекта джиттера с цифровыми аудиоисточниками;
    • прецизионные регуляторы громкости аналоговых цепей с цифровым управлением;
    • поддержка до трех отдельных сабвуферов с независимым уровнем, расстоянием, коррекцией акустики помещения и настройками эквалайзера для каждого;
    • Два набора полностью независимых настроек 11-полосных ручных параметрических эквалайзеров.
    • AV процессор;
    • пульт ду;
    Emotiva
    Воспроизведение через USB
    Встроенный ЦАП
    Вход RJ45
    Выход для наушников
    металл , алюминий
    Микросхема ЦАП
    AK4490
    Поддержка DSD
    Поддержка форматов аудио
    PCM
    DSD
    Dolby Atmos
    Dolby Digital
    Dolby Digital Plus
    DolbyPro Logic II
    DolbyTrue HD
    DTS
    DTS HD
    DTS HD MasterAudio
    DTS Neural
    DTS X
    Предусилитель
    Пульт ДУ
    Разрядность ЦАП, бит
    RCA, XLR
    , USB-B
    , USB-A
    , Coaxial, Optical
    , HDMI, AES
    RCA, XLR
    , Coaxial, Optical
    , HDMI
    Частота дискретизации, кГц
    192
