Центральный канал Emotiva Airmotiv XC3
149 990 руб.
Код товара: 150093
    Emotiva Airmotiv XC3 — трехполосная акустическая система центрального канала. Громкоговоритель оснащен твитером со сложенной лентой размером 25 x 32 мм, двумя среднечастотными динамиками из плетеного волокна диаметром 133 мм и четырьмя низкочастотными динамиками диаметром 152 мм, что делает его идеальным центральным элементом любого высокопроизводительного домашнего кинотеатра.
    • твитер со сложенной лентой размером 25 x 32 мм;
    • 2 х 133 мм СЧ драйверы из плетеного волокна диаметром;
    • 4 х 152 мм НЧ драйверы;
    • фазоинвертор: тыловой;
    • рекомендуемая мощность усилителя: минимум 100 Вт;
    • частота раздела кроссовера: 370 ГЦ и 2,8 кГц.
    Компактный размер идеально подходит ко всем колонкам Airmotiv, гарантируя, что он станет идеальным выбором для качественного звука в небольших помещениях. Универсальная конструкция XC3 позволяет размещать его вертикально или в составе комплекта колонок L-C-R с вращающимся высокочастотным динамиком для оптимального звучания в любой конфигурации.
    XC3
    Громкоговорители Airmotiv X также имеют и улучшенные характеристики, выводящие их на более высокий уровень, чем когда-либо прежде для Airmotiv. Новые громкоговорители Airmotiv X оснащены вращающимся твитером со сложенной лентой и улучшенным волноводом, позволяющим пользователям настраивать громкоговоритель в соответствии с конкретной компоновкой системы. Корпуса структурно усилены внутренними распорками и облицованы толстым дакроном для оптимального звукопоглощения.
    XC3
    Каждый динамик оснащен встроенным кроссовером и эффективной прокладкой проводов, что обеспечивает эффективную работу и удобство обслуживания. Прочная многослойная передняя панель толщиной более одного дюйма повышает жесткость. Расположение динамиков оптимизировано для обеспечения превосходного качества звука и дополнено непараллельными стенками для уменьшения внутренних отражений, обеспечивая исключительное акустическое впечатление.
    Надежное качество сборки
    В конструкции XC3 особое внимание уделяется цельности звучания, это достигнуто благодаря акустически инертному корпусу из ДВП с массивными ребрами жесткости внутри. Матовое лаковое покрытие и контурная окантовка динамиков придает передней панели элегантный вид и снижает эффект дифракции. Задняя и боковые панели корпуса имеют прочное и стильное текстурированное покрытие из винила.
    Перед приобретением обратите внимание на габариты и массу XC3. Это довольно большая и тяжелая акустическая система, для установки которой необходима надежная стойка или специальная мебель. Для надлежащей опоры и устойчивости, особенно при установке под экраном, рекомендуется использовать акустические стойки повышенной прочности.
    • центральный канал;
    Emotiva
    Вид крепления
    корпус
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    152
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    133
    Количество полос
    трехполосная
    27
    МДФ
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    bi-amp
    , bi-wiring
    Съемные панели
    пассивная центральный канал
    Чувствительность, дБ
    90
