Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Центральный канал Emotiva Airmotiv C1 Plus
    Airmotiv C1+ - это трехполосный центральный громкоговоритель, который обеспечивает превосходное качество прослушивания музыки и фильмов с объемным звучанием. Airmotiv C1+ сочетает в себе исключительную точность и детализацию, а также непревзойденную слитность звучания и все это в одном действительно великолепно звучащем громкоговорителе.
    • высокочастотный громкоговоритель Airmotiv обеспечивает ровную частотную характеристику и низкий коэффициент искажений;
    • 76 мм среднечастотный динамик оснащен конусами из стекловолокна и фазовыми заглушками из цельного алюминия и обеспечивает очень плавный отклик на критических средних частотах с минимальным окрасом и превосходной детализацией.;
    • низкочастотный динамик диаметром 152 мм, с диффузором, на основе из синтетического волокна;
    • корпус с минимальной акустической сигнатурой: скошенные угловые внешние контуры колонок Airmotiv служат для минимизации диффрактионного эффекта и уменьшения взаимодействия с помещением;
    • магнитные грили обеспечивают удобный способ держать динамики закрытыми;
    • прецизионные кроссоверы тщательно спроектированы и оптимизированы для идеальной работы со всеми моделями акустических систем Airmotiv;
    • подводимая мощность: 70 Вт, пиковая: 150 Вт.
    Пассивные Громкоговорители Airmotiv: Музыка, передаваемая по наследству
    Airmotiv сочетают в себе превосходные технические характеристики и великолепный звук, чего вполне достаточно для того, чтобы должным образом оценить ваши самые качественные записи. Так же они обладают элегантным внешним видом и отличным соотношением цена/качество. Серия Emotiva Airmotiv представляет собой кульминацию многолетних исследований и опыта в области производства как домашних, так и профессиональных громкоговорителей, обладающих превосходными техническими данными и великолепным качеством звука.
    Airmotiv с самого начала были спроектированы для равноценной работы в составе как аудиофильской стереосистемы, так и домашнего кинотеатра уровня Hi End. Философия дизайна проста: Если громкоговоритель способен воспроизвести весь звуковой спектр как можно точнее, с очень незначительным уровнем искажений или окраса, он будет звучать хорошо на любом материале — будь то классическая музыка, рок или ваш любимый кассовый фильм.
    Качество Исполнения Airmotiv
    Каждое из изделий серии пассивных колонок Airmotiv отличает продуманный и скрупулезный дизайн. Все они проходят интенсивные тесты и тщательное прослушивание на разнообразном музыкальном материале для обеспечения максимально возможных технических характеристик. Высокочастотные громкоговорители Airmotiv обеспечивают ровную частотную характеристику, низкий коэффициент искажений, практически полное отсутствие эффекта компрессии, ровную угловую (off-axis) частотную характеристику, превосходную прозрачность и непревзойденную визуализацию.
    Специальные среднечастотный динамики диаметром 76,2 мм, имеют диффузоры из прочного синтетического волокна, и крепкие пулевидные алюминиевые фазирующие керны, что позволяет достичь исключительную точность в передаче средних частот. Мощные двойные магнитные сборки и длинный ход диффузора позволяют достичь четкой и понятной передачи речевого сигнала, даже при высоком уровне громкости.
    В конструкции низкочастотных динамиков применены высокотемпературные звуковые катушки и вентиляционные отверстия в центре магнита для обеспечения четкого баса на всех уровнях прослушивания. Тщательно спроектированные прецизионные кроссоверы, пленочные конденсаторы аудиофильского качества, катушки индуктивности без применения сердечников, точные резисторы в локациях, где это необходимо и критично.
    Для обеспечения максимальной жесткости и устойчивости к паразитной вибрации, корпуса сконструированы из толстого, надежно скрепленного, акустически инертного ДВП высокой плотности (HDF). При этом передняя панель изготовлена из цельной прочной плиты HDF толщиной 25мм. Плавная и ограненная 3D конструкция передней панели, заимствованная у  студийных мониторов, не только добавляет колонкам Airmotiv стильный футуристический вид, но и служит весьма практичной цели – минимизации дифракционных эффектов и уменьшению взаимодействий с окружающим помещением.
    Качество Звука Airmotiv
    Естественно, что ни одно из этих технических преимуществ не имело бы значения, если бы они не звучали столь великолепно. Airmotiv звучат воистину превосходно со всеми стилями музыки: классические оркестры, камерные джазовые ансамбли, акапелло, хоры, тяжелый металл и электронная музыка. При работе в паре с любым высококачественным усилителем мощности, любая из акустических систем Airmotiv будет звучать чисто, без окраса, обеспечивая правильно сбалансированный и качественный звук с очень низким уровнем искажений и замечательной передачей тончайших деталей.
    Каждое изделие из серии акустических систем Airmotiv, было тщательно подобрано по тембральным и другим характеристикам для совместной работы, обеспечивая целостную картину звука в любой инсталляции. Будь то обычный стерео комплект, или система объемного звучания.
    Возможности Airmotiv
    Феноменальное качество звука и отличные характеристики сами по себе не являются признаками великолепной акустики. Передняя косметическая панель покрыта несколькими слоями черного лака с сатинированной отделкой, что выглядит весьма элегантно и привлекательно. Ее поверхность нечувствительна к отпечаткам пальцев и мелким царапинам. А боковые и задняя панели обработаны твердым структурированным слоем черного винила. Вся акустика серии Airmotiv комплектуется съемными грилями, которые крепятся на магнитных защелках.
    • акустическая система - 1 шт.;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      152
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      76
    • Количество полос
      трехполосная
      28
      МДФ
      50
    • Мощность, Вт
      120
    • Способ подключения
      bi-amp
      , bi-wiring
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная центральный канал
    • Чувствительность, дБ
      89
      США
