Усилитель мощности
Emotiva A2m
49 990 руб.
    Много
Emotiva A2m - стерео усилитель мощности. BasX A2m обладает высокой эксплуатационной гибкостью и сочетает превосходное звучание с уникальными особенностями, чрезвычайно полезными для работы устройства в составе как больших, так и малых систем.
  • выходной каскад класса A/B выдает ровное, детальное звучание без признаков резкости или натужности;
  • низкий уровень шума, широкая полоса пропускания и оптимизированный входной каскад;
  • высококачественные детали и продуманная конструкция;
  • массивное стальное шасси с фрезерованной алюминиевой лицевой панелью;
  • импульсный источник питания и мощный выходной каскад;
  • коэффициент демпфирования: >500;
  • мощность усилителя для наушников: 12 Вт при 32 Ом;
  • мощность усилителя для наушников 0.6 Вт при 600 Ом;
  • автоматическое включение при обнаружении входного сигнала.
BasX A2m представляет собой двухканальный усилитель мощности. Устройство отличается высокой эксплуатационной гибкостью и сочетает высокие звуковые характеристики с уникальными и исключительно полезными функциями. Вместе с отдельным предусилителем или без него BasX A2m может составить основу небольшой, но поистине великолепной стереосистемы.
BasX A2m
Компактные размеры делают его идеальным решением для применения в ограниченном пространстве или в условиях, когда требуются несколько двухканальных усилителей для работы в разных зонах или с комплектом пространственных / высотных АС. Модель A2m включает уникальную и мощную схему усиления для наушников, обеспечивая отличное качество звука при подключении самых разных наушников — от обычных до моделей, трудно поддающихся раскачке.
BasX A2m предлагает 50 Вт/канал при нагрузке 8 Ом и 90 Вт/канал при нагрузке 4 Ом при номинальном значении коэффициента нелинейных искажений + шум < 0,1% и соотношении сигнал/шум 112 дБ по шкале А. Как и другие наши усилители серии BasX, эта модель относится к классу A/B и оснащена полноразмерными акустическими клеммами, допускающими подключение АС пятью способами, а благодаря усовершенствованному импульсному блоку питания нам удалось создать компактный корпус и обеспечить эффективное использование энергии.
BasX A2m
Модель имеет несколько дополнительных функций, придающих ей гибкость в эксплуатации. Переключатель на задней панели позволяет использовать A2m как усилитель мощности с фиксированным уровнем выходного сигнала или как интегральный усилитель с регулированием уровнем, изменение которого осуществляется ручкой громкости на передней панели. Это позволяет напрямую подключить к A2m один аналоговый источник линейного стереосигнала без отдельного предусилителя. Еще один переключатель позволяет настроить A2m на автоматическое включение при обнаружении стандартного триггерного сигнала или аудиосигнала на входе.
BasX A2m
На передней панели A2m расположен 6,3-мм разъем для наушников, контролируемый специальной схемой. Как и на дорогостоящих винтажных аппаратах сигнал на наушники здесь поступает от основных выходных усилителей через два прецизионных понижающих резистора. Таким образом, A2m одинаково легко раскачивает как обычные низкоомные наушники, так и требовательные высокоомные. Внутренние перемычки позволяют направить мощность с основного выхода непосредственно на выход для наушников, чтобы обеспечить контроль низкоомных планарных наушников.
  • усилитель;
    90
    50
    RCA
    клеммы
  • Выход для наушников
  • Схемотехника
    дискретный
    80
  • Форм-фактор
  • Количество каналов
    2
    алюминий, металл
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    112
Emotiva A2m
49 990 руб.
