Усилитель мощности Emotiva A2
1 отзыв
69 990 руб.
Код товара: 124382
    Emotiva BasX A2 представляет собой двухканальный усилитель мощности 160 Вт/канал на 8 Ом и 250 Вт/канал на 4 Ом с номинальным значением КНИ+Ш < 0.02% и отношением сигнал/шум 112 дБ по шкале А. Он имеет массивный встроенный источник питания, высококачественную схему усиления класса A/B, защиту от сбоев, не оказывающую влияние на сигнал, а также триггерные вход и выход. BasX A2 также предлагает функцию автоматического включения при обнаружении аудиосигнала на входе, что особенно удобно, если ваш предусилитель или ресивер не имеет триггерного выхода.
    • усилитель разработан, прежде всего, для высококачественного воспроизведения любой музыки с любыми аудиосистемами;
    • отлично спроектированный выходной каскад класса A/B обеспечивает ровное, детализированное звучание и на удивление естественную образность без малейшего намека на резкость или надрыв;
    • благодаря низкому уровню шумов, широкой полосе пропускания и оптимизированному входному каскаду аппарат позволяет услышать все, что только могут предложить источники сигнала высокой четкости;
    • массивный встроенный источник питания с большим тороидальным трансформатором обеспечивает достаточно сильный ток, чтобы раскачать даже сложную акустику;
    • высококачественные детали и конструкция в целом обеспечивают надежную и бесперебойную работу усилителя в течение многих лет;
    • массивное стальное шасси с фрезерованной алюминиевой передней панелью придает аппарату ощущение прочности и надежности;
    • двусторонние печатные платы FR4 с металлизированными отверстиями позволяют оптимизировать пути прохождения сигнала и свести до минимума использование навесного монтажа;
    • массивные, хорошо изолированные акустические винтовые клеммы с пятивариантным подключением предусматривают использование штекеров типа «банан», коннекторов типа «лопатка» или просто оголенных проводов.
    Emotiva A2
    Высококачественные несимметричные входы с разъемами RCA промышленного стандарта позволяют использовать BasX A2 практически с любым предусилителем или процессором, а акустические клеммы аудиофильского уровня с пятивариантным подключением предусматривают использование штекеров типа «банан», коннекторов типа «лопатка» или просто оголенных проводов. В совокупности эти особенности обеспечивают отличные характеристики и по-настоящему высокое качество звука BasX A2 при его, на удивление, доступной цене.
    BasX A2 — идеальный усилитель, способный составить основу прекрасно звучащей стереосистемы, успешно раскачивать фронтальные АС в системе объемного звучания или поднять уровень звучания фронтальных левого и правого каналов уже существующего AV-ресивера.
    • усилитель мощности;
      250
      160
      RCA
      клеммы
    • Схемотехника
      дискретный
      80
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      металл
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      112
    Отзывы 1
    Анатолий из Москва12.12.2025
    Приобретение этого усилителя мощности для меня сопровождалось целой историей! Ситуация, думаю, полезна. У меня созрела необходимость обновить (рационально) мой комплекс: ресивер Yamaha RX-V770, стример Yamaha NP-S303, ЦАП IFI Audio Zen Dac 3, акустика для повышения качества звучания. Многие продавцы предлагали почти всё мое хозяйство заместить сразу интегральным усилителем. После обсуждения вопроса со специалистами Dr. Head согласился на дополнение в комплекс данного усилителя мощности. После приобретения его по мнению специалистов компании открылась и перспектива (задумался) приобрести и предварительный усилитель, что подчеркнёт классический вариант комплекса с повышением качества звучания!!!
    ГП
    Анатолий, очень сомнительно. Современные усилители мощности Д класса с обратной связью уже давно уделывают по качествую А/Б класс. Вопрос в демпфировании и чувствительности Вашей акустики.
    99% современных студийных акустических систем высочайшего качества, которое не снилось хайфаю собрано по схеме Д класса.
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
