Портативная колонка
ELTAX Voyager BT15 PRO MKII Dark Grey
59 990 руб.
    Мало
Откройте для себя непревзойденную мощь колонок Voyager BT 15 PRO MKII, флагмана линейки Voyager BT MKII. Являясь топовой моделью второго поколения, Voyager BT 15 PRO MKII предлагает исключительные звуковые характеристики и расширенные функции для удовлетворения всех ваших аудиопотребностей.
  • пиковая мощность 500 Вт;
  • USB, карта TransFlash, Bluetooth, FM-радио, эффект эха и дисплей дистанционного управления;
  • возможность подключить к колонке различные инструменты и микрофоны;
  • встроенный аккумулятор, обеспечивает до 10 часов работы;
  • функция TWS: подключение второй АС без проводов;
  • 25-мм твитер, 165-мм мидбас, мощный 380-мм вуфер гарантируют сбалансированное воспроизведение звука.
Обладая чувствительностью 100 дБ и пиковой мощностью 500 Вт, Voyager BT 15 PRO MKII обеспечивает невероятную мощность звука. Его 25-мм твитер, 165-мм мидбас и мощный 380-мм вуфер гарантируют сбалансированное воспроизведение звука и исключительную чистоту.
Voyager BT 15 PRO MKII оснащена технологией True Wireless System (TWS), которая позволяет подключить две колонки или аудиоустройства для создания беспроводной стереосистемы. Эта система работает только с другой колонкой Voyager BT 15 PRO MKII.
Эта универсальная акустическая система подходит для самых разных целей, включая компьютер, домашний кинотеатр, караоке, смартфон, портативный аудиоплеер и даже вечеринки в клубах, барах, на концертах и в торговых центрах. Наслаждайтесь исключительным качеством звука при любой возможности.
Колонка оснащена встроенным аккумулятором, обеспечивающим до 10 часов продолжительного прослушивания. В комплект также входит блок питания (110 - 230 В / 50 Гц), поэтому вы можете легко использовать его в различных условиях.
Наслаждайтесь такими функциями, как USB, карта TransFlash, Bluetooth, FM-радио, эффект эха и дисплей дистанционного управления. Благодаря входам Mic, AUX и Guitar вы можете просто подключить к колонке различные инструменты и микрофоны.
Voyager BT 15 PRO MKII разработана для практичного использования и легкой переноски. Она оснащена ручкой для переноски и колесиками, поэтому вы можете легко перемещать ее с места на место. При размерах 330 × 810 (1085 с ручкой) × 415 мм (Ш × В × Г) и весе нетто 24.8 кг эта колонка сочетает в себе мощность и портативность.
  • акустическая система;
  • микрофоны - 2 шт.;
  • пульт ДУ;
  • блок питания;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    380
  • Диаметр СЧ-динамика, мм
    165
  • Мощность, Вт
    500
  • Область применения
    для музыкальных инструментов, для концертов, для прослушивания музыки
    USB-A
    , RCA
    RCA
  • Тип акустической системы
    активная напольная
  • Тип ВЧ-драйвера
  • Тип НЧ-драйвера
  • Тип СЧ-драйвера
59 990 руб.
