Напольная акустика ELTAX Monitor PWR 1959
119 000 руб.
149 990 руб.-21%
Код товара: 131838
  • Доставка по всей России
    Много
Самовывоз: в г. Санкт-Петербург:
Eltax Monitor PWR 1959 - это массивные напольная пассивная акустика выполненная в ретростиле и оснащенная двойным портом фазоинвертора на передней панели. Принадлежность этих громкоговорителей к «старой школе» подчеркнули сразу двумя одинаковыми дюймовыми твитерами в почти рупорном оформлении. Они расположены по бокам от 6-дюймового среднечастотного динамика, под которым размещен 15-дюймовый басовый динамик. Оба драйвера получили целлюлозные диффузоры.
  • винтажный дизайн, вдохновленный эстетикой колонок 70-х годов;
  • большой басовый динамик диаметром 38 см, с мембраной из целлюлозы;
  • обладает высокой мощностью - до 250 Вт;
  • усиленный корпус с наклонной опорой, позволяющей оптимизировать фазу выходного сигнала.
Дизайн
Толстый корпус из МДФ имеет несколько внутренних распорок для уменьшения резонанса. Динамик опирается на полое основание, поэтому он приподнят и ограничивает нежелательные вибрации. Дизайн корпуса Eltax Monitor PWR 1959 основан на дизайне колонок семидесятых годов. Высота 90 см, глубина 38,5 см, ширина 51,8 см. Поэтому рекомендуется размещать его в относительно большой комнате, чтобы не загромождать пространство и дать возможность свободно выражать себя 15-дюймовому динамику. Акустика хорошо подойдет для помещений с площадью от 20 до 80 м2.
Динамик Eltax Monitor PWR 1959 имеет винтажный дизайн с корпусом, дизайн которого основан на дизайне динамиков семидесятых годов. Они спрятаны за крупной тканевой акустической решеткой. Незаметный ремешок прикреплен к нижней части каждой решетки, поэтому их легко снять, когда пользователь хочет открыть драйверы.
Драйверы
Напольная акустическая система Eltax Monitor PWR 1959 имеет трехполосную конструкцию с четырьмя относительно стандартными драйверами, которые реализованы разумно. Его преимущество в том, что он оснащен очень большим 15-дюймовым драйвером. Его конус изготовлен из целлюлозы, что обеспечивает жесткость и легкость, гарантируя динамичное и отзывчивое воспроизведение.
Большой диаметр конуса позволяет перемещать большое количество воздуха и обеспечивает очень низкочастотный резонанс, что дает Eltax Monitor PWR 1959 хорошую переходную характеристику. Этот драйвер помещен в корпус с фазоинвертором и двойным круглым портом, который расширяет частотную характеристику до 30 Гц.
15-дюймовый драйвер Eltax Monitor PWR 1959 позволяет перемещать большое количество воздуха и, следовательно, обеспечивает глубокие и мощные басы.
Для воспроизведения высоких частот динамик Eltax Monitor PWR 1959 оснащен двумя 1-дюймовыми купольными твитерами, оснащенными фазовым штекером для устранения помех и уменьшения искажений. Каждый твитер имеет рупорную нагрузку для механического усиления его выходного сигнала и оптимизации распределения высоких частот.
Наконец, над двумя твитерами расположен 6-дюймовый среднечастотный динамик из целлюлозного волокна. Это размещение не является случайным, так как оно позволяет оптимизировать фазу и, следовательно, лучше воспринимать различные частоты.
6-дюймовый мидбасовый драйвер динамика Eltax Monitor PWR 1959 тщательно расположен для оптимизации фазы и восприятия различных частот.
Напольная акустическая система Eltax Monitor PWR 1959 имеет линейную характеристику в диапазоне частот от 30 Гц до 22 кГц. Он имеет превосходную мощность 250 Вт при чувствительности 96 дБ и номинальном импедансе 8 Ом. Несмотря на такую высокую чувствительность, Hi-Fi усилитель с хорошим запасом мощности предпочтительнее, чтобы эффективно питать большой низкочастотный драйвер.
Наконец, винтовые клеммы на задней панели динамика совместимы с кабелями большого сечения, штекерами типа «банан» и вилочными штекерами.
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
381
Диаметр СЧ-динамика, мм
154
Количество полос
трехполосная
22
МДФ
30
Расположение фазоинвертора
спереди
Способ подключения
клеммы
Съемные панели
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
96
Дания
119 000 руб.
149 990 руб.-21%
