Сабвуфер Elipson Planet Sub White
69 990 руб.
Код товара: 150087
    Активный сабвуфер Planet Sub, входящий в одноименную «космическую» серию сферической акустики фирмы Elipson, выполнен в необычном цилиндрическом корпусе. Впрочем, именно такую форму корпуса низкочастотной АС можно считать близкой к идеальной, так как именно она наилучшим образом противодействует образованию внутренних стоячих волн, а также способствует жесткости всей конструкции.
    • цилиндрический корпус;
    • усилитель D-класса мощностью 200 Вт;
    • наличие линейных и высокоуровневых входов;
    • автоматическое включение/выключение с двумя уровнями регулируемой чувствительности;
    • 8-дюймовый вуфер, целлюлозная мембрана высокой плотности, направленный вниз.
    Сабвуфер оснащен низкочастотным динамиком с 20-сантиметровым диффузором из прессованной целлюлозы, направленным в пол, и 200-ваттным усилителем класса D. Акустическое оформление сабвуфера представляет собой фазоинвертор, выходное отверстие которого выведено на боковую панель, над блоком разъемов и управления.
    Elipson Planet Sub оснащен винтовыми клеммами для подключения к акустическим выходам усилителя, а также линейными RCA-входами. Предусмотрена возможность регулировки уровня входного сигнала, частоты настройки входного фильтра, изменения абсолютной фазы. При желании сабвуфер можно перевести в режим автоматического включения при появлении сигнала на его входе (с двумя установками чувствительности).
    Компания-изготовитель рекомендует использовать Planet Sub совместно с сателлитами Planet, однако данный аппарат прекрасно подходит для работы и с любой другой малогабаритной акустикой, нуждающейся в соответствующей басовой поддержке.
    Благодаря цилиндрической форме корпуса этот сабвуфер менее чувствителен к размещению поблизости от стен, в отличие от фазоинверторных моделей в классических прямоугольных корпусах (однако ставить в угол его все-таки не рекомендуется).
    Направленный вниз низкочастотный динамик обеспечивает равномерное распределение басов в комнате прослушивания, с минимальным количеством резонансов. Благодаря трем вариантам внешней отделки высококачественным рояльным лаком (черным, белым и красным), Elipson Planet Sub хорошо впишется в современный интерьер. Этот сабвуфер отлично подходит для комплектации как 2.1, так и 5.1/7.1 аудиосистем, так как сочетает глубину басов с их хорошей проработкой и музыкальностью.
    • сабвуфер;
    Elipson
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    203
    240
    30
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    rca
    активный сабвуфер
