Колонки Heritage XLS внешне не похожи ни на одну из других моделей французской компании Elipson. Дизайн этих не слишком крупных трехполосников полностью соответствует их названию (Heritage в переводе — «Наследие»).
- 3-полосный громкоговоритель;
- усиленный корпус из МДФ;
- базовая рефлекторная нагрузка со съемной заглушкой из пеноматериала;
- регулировка усиления + или - 1 дБ для высоких и средних частот;
- рекомендуемое усиление: от 50 до 200 Вт;
- 1x 30 см вуфер с целлюлозным диффузором;
- 1x среднечастотный динамик 55 мм с обработанным куполом;
- 1x купольный твитер диаметром 22 мм.
Это коренастый олдскульный кабинет с отделкой под дерево, черную переднюю панель которого можно полностью закрыть матерчатым грилем. Сквозь ткань все равно будет чуть просвечивать белый целлюлозный 30-см диффузор низкочастотного динамика с черным центральным пылезащитным колпачком.
Картину дополнили новый купольный среднечастотник диаметром 55 мм и шелковый твитер, который позаимствован у флагманской модели Elipson серии Prestige Facet. Здесь же расположен порт фазоинвертора переменной аэродинамической формы. Строго в духе 70-х на передней панели присутствует табличка с графиком амплитудно-частотной характеристики Heritage XLS. Над ней — пара регуляторов, которыми эту характеристику можно подстроить на средних и высоких частотах.
При импедансе 6 Ом колонки демонстрируют чувствительность 92 дБ, а максимум рекомендованной мощности доходит до 200 Вт. Стиль 70-х годов прошлого века, как правило, не предусматривал установку колонок на шипы — и акустику Elipson Heritage XLS укомплектовали сразу двумя подставками, а вернее, основаниями. Поставить колонки можно вертикально (на основание или без него) либо с наклоном в 7° — более предпочтительно для правильного звука.
Существует и опциональная подставка производства компании NorStone в виде металлического стула, который соблюдает тот же наклон и вдобавок приподнимает Elipson Heritage XLS на 19 см.
- акустическая система - 2 шт.;
