Стойка для микрофона Elgato Wave Mic Arm LP Black
Код товара: 145746
    Стойка Wave Mic Arm LP совместима с держателями микрофона с резьбой 1/4, 3/8 и 5/8 дюйма и микрофонами весом до 2 кг. Шаровая головка обеспечивает точное позиционирование вашего микрофона, а кабельный канал руки позволяет легко скрыть кабель XLR, придав ему аккуратный и профессиональный внешний вид. Удобные соединения и крепёж позволяют быстро перенести стойку. Интуитивно понятные соединения просто и быстро монтируются.
    • максимальный вес: 2 кг (микрофон и аксессуары);
    • интегрированные кабель-каналы;
    • точная фиксация в нужном положении;
    • полностью регулируемая стойка с вращающимся основанием;
    • совместима с держателями микрофона с резьбой 1/4, 3/8 и 5/8 дюйма;
    • горизонтального расстояния в 740 мм достаточно даже для больших столов;
    • настольное крепление: расширяемое до 60 мм;
    • расстояние от нижнего рычага до стола: 70 мм;
    • качественные долговечные материалы;
    • гибкость настройки: регулировка высоты и угла наклона микрофона.
    Шарнир с поворотом на 360° гарантирует максимальную гибкость. Шаровая головка, позволяющая располагать микрофон точно в нужном положении. Прорезиненная струбцина крепится практически к любой столешнице. Регулировать положение микрофона можно в горизонтальной плоскости на 360°, в вертикальной на 90°. Безопасность использования обеспечивается наличием в кронштейне интегрированного кабель-канала, который скрывает все провода.
    Кронштейн прикрепляется к столу с помощью мягкого зажима, который расширяется до 60 мм. Рычаг поворачивается на 360 градусов и имеет максимальный вылет 74 см по горизонтали и 29.5 дюйма (75 см) по вертикали. Также включен удлинитель стояка, который добавляет еще 5.9 дюйма (15 см) в высоту при использовании. Резьбовые адаптеры обеспечивают совместимость со стандартными креплениями для микрофонов, а настольное крепление с мягкой подкладкой подходит для популярных настольных моделей.
    • стойка;
    • противовес;
    • адаптер с 1/4 на 3/8 дюйма;
    • адаптер с 1/4 на 5/8 дюйма;
    • шестигранный ключ;
    Elgato
    Максимальный вес нагрузки, г
    2000
    Тип
    пантограф
    Форм-фактор
