RE320 представляет собой динамический, профессионального уровня микрофон для броадкастинга, подкастинга, звукозаписи и звукоусиления, для применений, требующих крайне низкого уровня шума и наилучших тональных и переходных характеристик. Обеспечивая бесподобную детализацию, динамический отклик и естественное звучание, RE320 станет идеальным выбором для записи широкого ряда вокальных и инструментальных источников. Модель характеризуется уникальной технологией Variable-D, позволяющей практически полностью избежать эффекта близости, и встроенным поп-фильтром, устраняющим взрывные звуки.
RE320 имеет 2-позиционный переключатель, работающий в двух режимах частотного отклика. В левом положении переключателя микрофон будет работать в режиме, специально разработанном для озвучивания большого барабана, с пиками в местах, где требуется небольшая эквализация. Это даёт невероятно плотный «удар» «бочке», что при правильной установке микрофона позволяет порой обойтись без внешней эквализации сигнала.
В правом положении переключателя микрофон будет работать в более линейном режиме, который подходит как для использования с другими инструментами (гитарный, басовый усилитель, томы, духовые и струнные инструменты), так и для голоса (речь или вокал). В данном режиме звук получается естественным и артикулированным с минимальным количеством посторонних шумов. Поэтому в правом положении переключателя микрофон RE320 можно использовать практически в любом приложении.
- динамический вокальный и инструментальный универсальный микрофон с технологией Variable-D;
- идеальный выбор для броадкастинга, подкастинга и музыкального продакшена;
- уникальная технология Variable-D, устраняющая эффект близости;
- интегрированная катушка типа хамбакер предотвращает появление линейного фона, благодаря чему, микрофон можно без опасений устанавливать в непосредственной близости от гитарных кабинетов и стоек с оборудованием, которое создает высокий электромагнитный фон;
- встроенный поп-фильтр, обеспечивающий практически бесшумную работу;
- уникальный 2-позиционный переключатель, работающий в двух режимах частотного отклика.
- микрофон;
