Акустическая система
Electro-Voice ELX115P
    Electro-Voice ELX115P — это компактная активная двухполосная акустическая система, которую можно использовать в качестве фронтального спикера или монитора. В систему встроен усилитель класса D мощностью 1000 Вт. Широкий частотный диапазон 44 Гц – 20 кГц (-10 дБ) обеспечивается мощным НЧ-динамиком диаметром 381 мм и компрессионным ВЧ-динамиком с титановой диафрагмой диаметром 39 мм.
    • усилитель класса D мощностью 1000 Вт;
    • раздельное усиление динамиков НЧ и ВЧ по технологии biamp;
    • входные разъёмы: XLR, TRS 6,3 мм и RCA-пара;
    • выход с переключением между 1 и 1+2 входящими сигналами;
    • можно использовать как фронтальный спикер и сценический монитор;
    • защитный стальной гриль.
    ELX115P оснащена 15-дюймовым вуфером, обеспечивающим глубокие басы и 1.5-дюймовым компрессионным твитером для чистых высоких частот. Частотный диапазон акустической системы — 56 Гц – 18 кГц при -3 дБ и 44 Гц – 20 кГц при -10 дБ (включенный режим эквализации). Динамики усилены отдельно по технологии biamp и имеют встроенные обрезные фильтры ВЧ и НЧ для более тонкой настройки звука. При подключении дополнительного сабвуфера, также доступен обрезной фильтр для корректировки звучания. Второй вход можно использовать для микрофонов, в том числе динамических: переключатель MIC / LINE активирует встроенный микрофонный предусилитель.
    Корпус изготовлен из 9-слойной фанеры толщиной 15 мм, отполированной внутри и покрытой текстурной порошковой краской чёрного цвета снаружи. Форма корпуса позволяет установить акустическую систему горизонтально в качестве контрольного монитора. В нижней части корпуса располагается круглое крепление для стойки. Защитный сетчатый гриль произведён из прочной стали с порошковым покрытием в цвет корпуса.
    • акустическая система;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      39
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      381
      44
    • Мощность, Вт
      1000
    • Область применения
      для концертов, для репетиций
      , RCA
    • Тип акустической системы
      активная напольная
    • Тип ВЧ-драйвера
    • Тип НЧ-драйвера
