Акустическая система Elac Vela FS 407 Walnut High Gloss
Код товара: 84477
    Компания ELAC представила новую 400-ую серию акустики, которая занимает высокое положение в ее линейке и пока состоит только из двух моделей. Напольники ELAC FS 407 уже успели завоевать ряд наград от известных специализированных изданий.
    Эта 2,5-полосная акустическая система имеет элегантный, хорошо демпфированный корпус высотой чуть более метра, который изготовлен из MDF. Порт фазоинвертора установлен в донной части кабинета с целью получения более фундаментального баса и уменьшения турбулентных шумов. При этом колонки можно располагать ближе к стенам. Кабинет имеет небольшие ножки, с помощью которых он соединяется с основанием, обеспечивая необходимое пространство для движения потока воздуха, выходящего из фазоинверторной трубы. К основанию прикручиваются две металлические скобы, на каждой из которых закреплены регулируемые конические ножки-шипы. В качестве альтернативы шипам можно использовать входящие в комплект резиновые накладки.
    Применяется улучшенная, пятая версия ленточного твитера JET, конструкция которого базируется на принципе действия излучателя Хейла. Твитер оснащен новой ультратонкой мембраной, системой неодимовых магнитов и позволяет расширить верхний диапазон частотной характеристики до 50 кГц. Два 150 мм СЧ/НЧ-динамика получили диффузоры AS-XR (Crystal Membrane), представляющие собой сэндвич, состоящий из бумажного конусного основания, на которое наклеивается тонкий рельефный алюминиевый купол (0,2 мм). Причем звуковая катушка крепится как к бумажной основе, так и к алюминиевой поверхности. Такая технология называется “Aluminum-Sandwich AS Technology”. Она служит для устранения резонансных колебаний диафрагмы и повышения ее жесткости. При этом динамический диапазон увеличивается на целую октаву. Оба драйвера имеют корзины из литого алюминия, усиленные широкие подвесы и катушки увеличенного диаметра.
    Защитный гриль крепится к лицевой панели с помощью магнитов. На тыльной стороне корпуса присутствуют две винтовые клеммы для подключения кабеля. В кроссовере используются катушки индуктивности без сердечников и пленочные конденсаторы.
    Звучание ELAC FS 407 впечатляет прозрачностью и обилием воздуха в верхнем регистре. Колонки имеют ровную середину и достаточно глубокий структурированный бас. Модель может похвастаться масштабностью и точностью сцены, а также отличной динамикой.
    • фирменный ленточный твитер нового поколения JET 5;
    • 150 мм СЧ/НЧ-драйверы с диффузорами Crystal Membrane;
    • верхняя граница частотной характеристики достигает 50 кГц;
    • порт фазоинвертора находится в донной части кабинета;
    Характеристики:
    • диапазон частот: 30 - 50000 кГц;
    • сопротивление: 4 Ом;
    • чувствительность: 88 дБ;
    • рекомендуемая мощность усилителя: 40 - 600 Вт;
    • пиковая мощность: 170 Вт;
    • входные разъемы: две пары клемм;
    • размеры: 260 х 1038 х 314 мм;
    • вес: 20.4 кг;
    • колонки (пара);
    Elac
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    150
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    150
    Количество полос
    двухполосная
    50
    МДФ
    30
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    Съемные панели
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    88
