Акустическая система
Elac Debut B5.2 Black
    Полочная колонка ELAC Debut B5.2 была значительно доработана по сравнению с предшествующей моделью. Новая колонка получила корпус из MDF с отделкой качественной виниловой пленкой черного цвета под натуральное дерево. Внутри корпуса установлена точно рассчитанная стяжка, предотвращающая вибрации стенок даже при высокой громкости звука. Отличием ELAC Debut B5.2 от прежней версии является расположение выходного отверстия фазоинвертора – теперь оно расположено на передней панели. Это упростило задачу размещения колонки в комнате прослушивания, так как теперь ее можно располагать даже практически вплотную к стене.
    Elac Debut B5.2
    ELAC Debut B5.2 имеет двухполосную конфигурацию, при этом оба установленных в них динамика были обновлены. Низкочастотник получил новый диффузор из армированного волокна и мощную магнитную систему, что позволило повысить его отдачу в диапазоне рабочих частот и дополнительно снизить искажения. Басовик смонтирован на литой корзине, которая обладает превосходными антирезонансными свойствами.
    Elac Debut B5.2
    Твитер в ELAC Debut B5.2 новый, он работает в расширенном диапазоне частот и обладает прозрачным и детализированным звуком. Высокочастотник оснащен крупным магнитом и нагружен на круглый рупор-звуковод. Все это обеспечило твитеру высокую чувствительность и сделало его звучание детализированным и прозрачным. Динамики подключены к разделительному фильтру, который изготовлен с использованием отборных компонентов и обладает минимальными фазо-частотными искажениями. Для подключения к усилителю служит пара позолоченных винтовых клемм.
    Elac Debut B5.2
    ELAC Debut B5.2 имеют сравнительно небольшие размеры, однако благодаря продуманной конструкции обладают мощным и насыщенным звуком с довольно глубокими басами. Эта акустика может использоваться при построении стереосистемы в небольшой комнате, или в тыловых каналах домашнего кинотеатра высокого класса. Колонки обладают универсальным характером звука, подходящим для прослушивая музыки различных жанров, и отлично согласуются с различными моделями стереоусилителей и AV-ресиверов.
    • Насыщенный звук в компактном корпусе
    • Обновленные фирменные динамики
    • 6,5-дюймовый басовик для мощного звука
    • Фазоинверторы на передней панели
    • Колонки 2 шт
    • Документация
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      25.4
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      133.35
    • Количество полос
      двухполосная
      35
      90
      МДФ, пластик
      46
    • Мощность, Вт
      120
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Чувствительность, дБ
      86
