Гарнитура
EKSA H1 Plus Black
5 190 руб.
    Наушники EKSA H1 Plus разработаны специально для применения в деловых условиях - в офисах, колл центрах, онлайн курсах или семинарах, на складах. Они отличаются от традиционных наушников рядом уникальных характеристик.
    • работа по Bluetooth и через USB донгл;
    • USB-донгл plug&play не требующий установки драйверов;
    • возможность работы с любыми устройствами, благодаря USB-приемнику и поддержке Bluetooth;
    • возможно ношение как на левом, так и на правом ухе;
    • микрофон поворачивается на 270;
    • электронная система шумоподавления VoicePure ENC, отсекающая 99.9% внешних шумов при разговоре;
    • Multi-point, одновременное подключение к двум устройствам;
    • Фирменные мягкие амбушюры CloudSoft.
    • временное отключение микрофона одной кнопкой;
    • одно нажатие, чтобы отключить звук и наслаждаться музыкой;
    • малый вес и удобство.
    Система EKSAtelecom VoicePure ENC
    Получите превосходную голосовую связь с помощью технологии голосовой связи EKSAtelecom VoicePure ENC. Эта передовая технология на базе искусственного интеллекта может динамически обнаружить и нейтрализовать до 99,8% окружающего шума в широком диапазоне звуковых частот и устранять его до того, как он достигнет ваших ушей, гарантируя кристально чистую связь!
    Специально настроенные 40 мм динамики
    Благодаря профессионально настроенным драйверам, которые поставляются в комплекте с композитной диафрагмой из углеродного волокна DLC и звуковой катушкой из бескислородной меди, вы можете слышать каждый звук с потрясающим, кристально чистым качеством.
    Беспроводное соединение до 30 метров
    Эта беспроводная рабочая гарнитура с микрофоном с функцией шумоподавления обеспечивает сверхдлинный диапазон беспроводной связи на расстоянии до 30 м, что дает лучшее подключение, более быструю передачу данных и лучшую стабильность. Расстояние беспроводного подключения может достигать 50 м, при условии отсутствия препятствий.
    Мощный аккумулятор
    Благодаря аккумулятору емкостью 500 мАч вы можете говорить сколько угодно с помощью этой беспроводной гарнитуры USB. Он поддерживает до 30 часов работы в режиме разговора и 57 часов непрерывного прослушивания музыки, а полностью заряжается всего за 1,5 часа. Кроме того, вы можете контролировать уровень заряда батареи в блютуз наушниках с помощью телефона.
    Мягкие амбушюры Exatelecom Cloud Soft
    Благодаря мягким, дышащим и бережным амбушюрам вы почувствуете комфорт на ушах во время ношения гарнитуры. Эргономичный дизайн снижает нагрузку на голову, предотвращая появление болезненных ощущений или усталости с течением времени. Используя нашу компьютерную гарнитуру блютус, вы можете расслабиться с комфортом и оставаться продуктивным в течение всего дня. Противоскользящая накладка, регулируемое оголовье и поворотный кронштейн микрофона добавят удобство от использования.
    Широкая совместимость с Bluetooth 5.0 и USB-ключом
    Новейшие технологии блютуз и мощный встроенный чип Qualcomm в телефонных гарнитурах обеспечивают молниеносное и сверхстабильное соединение. Просто подключите Bluetooth-гарнитуру с микрофоном к смартфону или нужным Bluetooth-устройствам, ПК или ноутбуку с помощью USB-ключа (входит в комплект поставки) без лишних хлопот. Рабочая дистанция соединения через донгл составляет 10 метров.
    Регулируемые наушники оснащены гибким микрофоном с возможностью поворота на 270 градусов для оптимального захвата голоса, обеспечивая чистый звук. Используйте на правом или левом ухе, выбирая для себя наиболее удобное положение.
    • кабель USB;
    • чехол;
    • USB-адаптер;
      синтетическая кожа
      EKSA H1 Plus
    • Мультипоинт
      беспроводные
    • Быстрая зарядка
    • Вид беспроводных наушников
    • Время работы, ч
      30
    • Встроенный микрофон
    • Отсоединяемый кабель
    • Разъем для зарядки
      открытые
    • Тип гарнитуры
      моно
    • Тип микрофона
    • Чехол/футляр в комплекте
    • Чувствительность микрофона, дБ
      -25
      114
    EKSA H1 Plus Black
    5 190 руб.
