Сабвуфер Edifier T5s Brown
15 990 руб.
Код товара: 191879
    • 8” длинноходный динамик
    • воспроизведение низких частот от 35 Гц
    • выходная мощность 70 Вт RMS
    • высокопроизводительный предусилитель и замкнутый усилитель класса D
    • регуляторы громкости, среза по низким частотам и фазы
    • вход и сквозной выход для максимальной совместимости
    • автоматическая функция переключения в режим ожидания для экономии энергии
    • узкий вертикальный корпус из MDF, компактный размер
    Глубокие и мощные басы
    Оснащенный 8-дюймовым низкочастотным динамиком, этот сабвуфер обеспечивает глубокие, наполняющие помещение басы, с частотной характеристикой от 35 Гц. Высокоэффективный импульсный источник питания и усилитель класса D с замкнутым контуром обеспечивают среднеквадратичную выходную мощность 70 Вт для обеспечения мощной и стабильной работы.
    Прецизионная цифровая обработка сигнала
    Благодаря высокопроизводительному аналоговому интерфейсу и цифровому усилителю сабвуфер обеспечивает точное преобразование и усиление звука. Встроенный цифровой сигнальный процессор (DSP) обеспечивает точную фильтрацию нижних частот и выравнивание фаз для полной интеграции с вашей акустической системой.
    Конструкция с низким уровнем искажений
    Корпус из МДФ толщиной 18 мм (древесноволокнистая плита средней плотности) минимизирует резонансы и искажения, обеспечивая плотные, чистые и четко выраженные басы.
    Стильный и компактный дизайн
    Этот сабвуфер с виниловой отделкой под дерево и низкопрофильной решеткой радиатора органично впишется в интерьер любого помещения. Тонкая вертикальная конструкция корпуса позволяет легко размещать его в узких или нестандартных пространствах.
    • сабвуфер;
    • аудиокабель 2RCA - 2RCA;
    • аудиокабель 3.5 мм - 2RCA;
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      220
      0.120
      МДФ
      35
    • Мощность, Вт
      70
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Способ подключения
      rca
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      активный сабвуфер
