Полочная акустика
Edifier S880DB White
30 590 руб.
    Edifier S880DB - компактная акустическая система, воспроизводящая звук исключительного качества. Система имеет цифровые входы и позволяет подключить CD-плеер или ПК. Беспроводное подключение Bluetooth добавляет возможность подключения мобильных гаджетов и стримнговых сервисов.
    • гармония сложных форм и линий корпуса;
    • цифровая обработка сигнала самыми современными усилителями и процессорами Texas Instruments;
    • активная полочная акустическая система с общей выходной мощностью 88 Вт стандарта Hi-Res;
    • усилители Класса D. Алюминиевые 94мм CЧ-НЧ динамики и 19mm титановые купольные твитеры;
    • беспроводной пульт дистанционного управления;
    • сертификация Hi-Res Audio;
    • 100% деревянные корпуса, для минимизации акустических резонансов;
    • подключение по Bluetooth версии 5.0 с поддержкой кодека aptX.
    Edifier S880DB
    Скандинавский дизайн на контрасте матовой, молочно-белой, фронтальной поверхности, сложной формы боковые поверхности визуально рассечены тремя горизонтальными линиями, черные диффузоры динамиков со стальными “пулями” создают изысканно простой притягивающий взгляд образ.
    За классической формулой 2.0 скрывается непрерывный поиск идеального баланса акустических характеристик корпуса, проверенных десятилетиями аудио решений и суперсовременных технологий обработки звука – все, что бы Вы смогли услышать студийную задумку исполнителя и работу звукорежиссёра.
    Встроенный ЦАП на базе XMOS
    XMOS - высокоскоростной многоядерный процессор последнего поколения, гарантирующий реалистичное звучание, используется в S880DB для улучшения уровня обработки звукового сигнала при использовании интерфейса USB.
    Встроенный цифро-аналоговый преобразователь поддерживает стандарт Hi-Res Audio формата 24 бит / 192 кГц и позволяет наслаждаться музыкой качества компакт-диска. Дополнительной возможностью цифрового подключения является Bluetooth версии 4.1. За беспроводной блок коммуникации отвечает многофункциональный процессор CSR8645 компании Qualcomm, обеспечивающий отличное, высокопроизводительное соединение ваших устройств и Edifier S880DB.
    Твитер с титановой диафрагмой и вуфер из алюминия
    Современные цифровые технологии и утонченные дизайнерские решения все равно отступают на второй план. В акустической системе главное – излучатели! В двухполосной акустике Edifier S880DB высокочастотный диапазон воспроизводится твитером с титановым диффузором. ВЧ-динамик - купольного типа, такие обычно используют в более дорогих системах.
    Edifier S880DB
    Благодаря своей конструкции этот твитер (ВЧ-динамик) имеет сглаженную диаграмму направленности звука в пространстве, что обеспечивает в итоге более широкую стереобазу, и позволяет не привязывать слушателя к одной точке (то есть можно достаточно свободно размещать сателлиты в комнате, а еще смотреть кино или слушать музыку «большой компанией» так, чтобы каждый слышал звук без искажений). В Edifier S880DB используется высокочастотный титановый излучатель с 1-дюймовым куполом, c впечатляющим звуковым разрешением.
    Алюминиевый НЧ-динамик имеет довольно крупный гофр, что наводит на мысль о высокой амплитуде колебания и, соответственно, достаточно низкой возможной частоте воспроизведения. Edifier Tech, в отличие от многих производителей акустических систем, самостоятельно разрабатывает и производит все динамики. На создание вуфера от S880DB ушли десятки часов работы аналитического диагностического комплекса измерений акустических резонансов – KLIPPEL, о чем и свидетельствует выданный компанией сертификат.
    В акустике используется несколько усилителей D-класса TAS5754 от Texas Instruments и общую схему интеграции чипа, а Texas Instruments PCM9211 завершает высококачественную цепь процессоров, обеспечивающих гармоничное функционирование аудио потока. Многофункциональный беспроводной пульт управления системой удобно ложится в руку.
    • кабель 3.5 мм - 2хRCA'
    • кабель для соединения левой колонки;
    • кабель USB;
    • кабель 2xRCA - 2xRCA;
    • кабель оптический;
    • блок питания;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      19
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      94
      дерево
      55
    • Мощность, Вт
      88
    • Способ подключения
      rca, coaxial,
      optical
      , usb-b,
      bluetooth
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Формат системы
      2.0
    30 590 руб.
