Высококачественные динамики Edifier S880DB MKII - обновленная версия S880DB, отличается полностью обновленной акустической архитектурой, электронными схемами, пользовательским интерфейсом и дизайном, что обеспечивает еще более аутентичное звучание Hi-Fi. Порт SUB OUT позволяет подключить внешний сабвуфер для более глубоких и мощных басов.
- сертификация Hi-Res Audio;
- 3.5-дюймовые средне-низкочастотные алюминиевые динамики и 1-дюймовые купольные титановые твитеры;
- разрешение до 24 бит/192 кГц;
- обеспечивают воспроизведение звука в диапазоне от 50 Гц до 40 кГц;
- работает с мобильным приложением EDIFIER ConneX для дополнительных функций;
- пульт дистанционного управления в комплекте;
- выходной порт на сабвуфер.
Скандинавский дизайн на контрасте матовой, молочно-белой, фронтальной поверхности, сложной формы боковые поверхности визуально рассечены тремя горизонтальными линиями, черные диффузоры динамиков со стальными “пулями” создают изысканно простой притягивающий взгляд образ.
Встроенный цифро-аналоговый преобразователь поддерживает стандарт Hi-Res Audio формата 24 бит / 192 кГц и позволяет наслаждаться музыкой качества компакт-диска.
Современные цифровые технологии и утонченные дизайнерские решения все равно отступают на второй план. В акустической системе главное – излучатели. В двухполосной акустике Edifier S880DB высокочастотный диапазон воспроизводится твитером с титановым диффузором. ВЧ-динамик - купольного типа, такие обычно используют в более дорогих системах.
Благодаря своей конструкции этот твитер (ВЧ-динамик) имеет сглаженную диаграмму направленности звука в пространстве, что обеспечивает в итоге более широкую стереобазу, и позволяет не привязывать слушателя к одной точке (то есть можно достаточно свободно размещать сателлиты в комнате, а еще смотреть кино или слушать музыку «большой компанией» так, чтобы каждый слышал звук без искажений). В S880DB MKII используется высокочастотный титановый излучатель с 1-дюймовым куполом, c впечатляющим звуковым разрешением.
Легко управляются воспроизведением с помощью нового пульта дистанционного управления 2.4 ГГц или встроенных регуляторов громкости. OLED-дисплей с автоматическим затемнением обеспечивает чёткую информацию о состоянии.
- акустическая система - 2 шт.;
- пульт Д/У;
- зарядный кабель;
- колоночный кабель;
- кабель USB-C - USB-C;
- кабель RCA-RCA;
- кабель 3.5 мм-RCA;
