Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Полочная акустика Edifier S360DB Brown
2 отзыва
32 000 руб.
46 890 руб.-32%
Код товара: 135212
Edifier S360DB — компьютерная акустика 2.1 обеспечивающая максимум качества и удобства в своем классе.
  • 155 Вт Hi-Fi звука в современной трактовке;
  • естественное звучание неискаженных басов;
  • встроенный цифровой декодер и цифровые входы;
  • поддержка цифровых аудиосигналов 44.1 кГц / 48 кГц / 96 кГц / 192 кГц;
  • планарные твитеры и алюминиевые средне- и низкочастотные динамики;
  • Bluetooth 5.1 с поддержкой кодека aptX для полноценной беспроводной передачи музыки;
  • комфортное управление системой с дистанционного пульта.
Узнаваемый дизайн Edifier
Классический дизайн не только притягивает взгляд, но и обеспечивает максимальное качество воспроизведения, благодаря выбору лучших материалов. Корпус из древесной плиты покрыт виниловой пленкой цвета темного дерева, создавая внешний вид, который впишется в обстановку любого помещения. Отсутствие грилей демонстрирует эффектные алюминиевые диффузоры динамиков сателлитов и сабвуфера и оригинальные ленточные излучатели сателлитов. Ручки регулировки основных параметров звука расположены на правой колонке-сателлите, также управление можно осуществлять с помощью компактного пульта ДУ.
Мощный сабвуфер с частотой от 40 Гц
Сабвуфер с профессиональным 8-дюймовым динамиком подключается к колонкам по беспроводному каналу, работающему на частоте 5,8 ГГц. С правой стороны сабвуфера расположен выход порта фазоинвертора, обрамленный декоративной накладкой — необходимый атрибут для получения полноценного баса. Форма и расположение этого порта выбраны не ради дизайна — все усилия брошены на предупреждение и искоренение паразитных призвуков, свистов, гудения и т.п.
Драйвер сабвуфера с литой алюминиевой рамой и длинноходным дизайном может воспроизводить басы с частотой до 40 Гц. Мощный усилитель низких частот генерирует выходную мощность до 75 Вт (среднеквадратичная).
Возможности коммутации
На задней панели расположена понятная без инструкции группа портов. Две пары входов под RCA-разъемы (тюльпаны) позволяют одновременно подключить два аналоговых источника сигнала, например компьютер и плеер. Цифровые оптический и коаксиальный входы поддерживают качество входного сигнала с частотой дискретизации 44.1 кГц / 48 кГц / 96 кГц / 192 кГц и позволяют легко подключить систему к современным цифровым устройствам: телевизорам, компьютерам, игровым приставкам и HD-плеерам.
Динамики сателлитов
Планарный ВЧ-излучатель, разработанный в сотрудничестве с компанией Fostex — «изюминка» системы S360DB. Благодаря точной настройке, твитер (ВЧ-излучатель) способен передавать чистый яркий звук с частотой до 40 кГц. Edifier впервые использует ленточный твитер в полочной акустике, впрочем для этого производителя привычно адаптировать высокие технологии Hi-Fi в новых продуктах.
Динамики сателлитов
Алюминиевый 4-дюймовый излучатель низких и средних частот Edifier S360DB разрабатывался на высокотехнологичном аналитическом комплексе с привлечением немецких инженеров компании KLIPPEL. Конструкторские поиски привели к созданию уникального динамика с чистым звуком, лишенным металлических призвуков и искажений. Внешне он очень похож на вуферы (НЧ-динамики), использованные в других моделях полочной акустики Edifier, однако этот излучатель отличается от всех конструкцией корзины и подвесом. Довольно крупный гофр динамика обеспечивает высокую амплитуду колебания — нижний порог частоты воспроизведения достигает 60 Гц.
Цифровой усилитель класса D
Специальный процессор DSP точно делит сигналы на высокие, средние и низкие частоты. Цифровой усилитель класса D тремя независимыми способами распределяет улучшенные аудиосигналы частотных диапазонов между целевыми драйверами для точного воспроизведения. Bluetooth версии 5.1 с поддержкой кодека aptX отличается высоким разрешением, стабильной передачей, низким энергопотреблением и широкими возможностями использования, обеспечивая высокое качество звука.
  • сабвуфер;
  • колонки-сателлиты — 2 шт;
  • пульт ДУ;
  • кабель 3.5 мм - 2xRCA;
  • кабель RCA - RCA;
  • кабель волоконно-оптический;
  • кабель для соединения колонок;
Edifier
Вид крепления
корпус
Количество полос
трехполосная
Расположение фазоинвертора
сбоку
Диаметр ВЧ-динамика, мм
105
Диаметр НЧ-динамика, мм
220
Диаметр СЧ-динамика, мм
105
Комплекты акустики
сабвуфер , сателлиты
дерево
Способ подключения
rca ,
bluetooth
optical
, coaxial
активная полочная
Формат системы
2.1
Отзывы 2
И
Илья из Санкт-Петербург17.05.2024
Покупал для прослушивания с компьютера в средней по размерам комнате. Завышенных ожиданий не было, поэтому данная система всем устраивает.
Михаил Г. из Москва06.12.2023
Покупал давно БТ ещё 4.1, правда я им не пользуюсь и не слушал перед покупкой, для ПК же. Колонки стоят  у ПК на столе, а вот САБ искал свое место около недели, но нашёл наконец. После приобретения этой акустики,  музыку на ПК я стал слушать очень часто. В звучании системы меня ничего не раздражает, а если хочется МУЗЫКУ ПОСЛУШАТЬ, есть другая техника. Покупкой доволен, менять не собираюсь. Звук в играх оценить не могу. Пульт - круглый - это не очень. Тут к 360 подключил ТEAC TN 3B (по тестировать, настроить), был приятно удивлен. Рекомендую послушать, перед покупкой
Хочу дополнить. Для не требовательного пользователя АС хорошая. Альтернатив мало из систем 2.1
Большой плюс системы в том что СаБ беспроводной! Я когда такую ставил на столе то СаБ у меня стоял в другом конце комнаты, это было оптимальное место. Был бы он проводной то через всю комнату лежал бы провод, что неудобно.
плюс слушать можно как с вкл. Сабом так и с выкл. Когда вкл СаБ то низы сателлиты перестают играть их подхватывает СаБ.
музыкальным его не назовешь всё-таки саб бюджетный, но вот в фильмах и играх нормально! Немного показались звенящими или цакающими высокие, нет какой то мягкости. Конечно Твиттер лучше бумажных или шелковых дешёвых но не дотягивает по мягкости и точности до А100 модели.
в целом АС оставляет очень приятные впечатления. Повторюсь для начального уровня.
(на основании 2 отзывов)
    2 отзыва
    32 000 руб.
    46 890 руб.-32%
    • Топ мощной акустики с хорошими басами
      Ищете мощную акустику с глубокими басами? В этом обзоре — топ колонок с сильным звуком и насыщенным низом: портативные и стационарные модели, советы по выбору, мощности, громкости и качеству баса.
