Полочная акустика Edifier S351DB Black
26 200 руб.
27 290 руб.-4%
Код товара: 132059
Edifier S351DB - компьютерная акустика 2.1 обеспечивающая максимум качества и удобства в своем классе.
  • 150 Вт Hi-Fi звука в современной трактовке;
  • естественное звучание неискаженных басов;
  • встроенный цифровой декодер и цифровые входы;
  • титановый твитер и алюминиевые средне- и низкочастотные динамики;
  • Bluetooth с поддержкой кодека aptX для полноценной беспроводной передачи музыки в «CD качестве»;
  • комфортное управление системой с дистанционного пульта.
Узнаваемый дизайн Edifier
Материал корпуса, выполнен из древесной плиты толщиной 14 мм (сателлиты – 10мм), покрыт виниловой пленкой цвета темного дерева. Сам размер сателлитов заметно больше предыдущей модели. Отсутствие грилей позволяет демонстрировать впечатляющие титановые и алюминиевые диффузоры динамиков сателлитов. На правом сателлите расположены регулировки основных параметров звука.
Мощный сабвуфер с частотой от 40 Гц
На передней панели сабвуфера находится 8-дюймовый профессиональный динамик. С правой стороны сабвуфер имеет отверстие, обрамленное декоративной накладкой с плавными формами - это выход порта фазоинвертора, необходимый атрибут для получения полноценного баса. Форма и расположение этого порта выбраны не случайно, это не дизайнерский ход - все усилия брошены на предупреждение и искоренение паразитных призвуков, свистов, гудения и т.п.
Драйвер сабвуфера с литой алюминиевой рамой и длинноходным дизайном может воспроизводить басы с частотой до 40 Гц. Мощный усилитель низких частот может генерировать выходную мощность до 70 Вт (среднеквадратичная).
Возможности коммутации
Разъемы на задней панели понятны без инструкции. Две пары входов под RCA-разъемы (тюльпаны) позволяют подключить помимо собственно мультимедийной (звуковой) платы компьютера еще один источник сигнала — CD, DVD, MP3-плеер или любой другой аналоговый источник звука. Наличие цифрового оптического и коаксиального входа позволяет легко подключить систему к современным телевизорам, компьютерам, игровым приставкам и HD плеерам.
Динамики сателлитов
Динамики сателлитов
ВЧ-динамик — титановый, купольного типа, такие обычно используют в более дорогих системах. Благодаря своей конструкции этот твитер (ВЧ-динамик) имеет сглаженную диаграмму направленности звука в пространстве, что обеспечивает в итоге более широкую стереобазу, и позволяет не привязывать слушателя к одной точке (то есть можно достаточно свободно размещать сателлиты в комнате, а еще смотреть кино или слушать музыку «большой компанией» так, чтобы каждый слышал звук без искажений).В Edifier S351DB используется высокочастотный титановый излучатель с 1-дюймовым куполом, c впечатляющим звуковым.
Алюминиевый НЧ-динамик имеет довольно крупный гофр, что наводит на мысль о высокой амплитуде колебания и, соответственно, достаточно низкой возможной частоте воспроизведения.
Отдельный акцент на беспроводную передачу музыки по прогрессивному стандарту aptX. Почувствуй качественную разницу при прослушивания привычных композиций по беспроводному соединению.
Цифровой усилитель класс D
Специальный процессор DSP точно делит сигналы на высокие, средние и низкие частоты. Цифровой усилитель класса D тремя независимыми способами распределяет улучшенные аудиосигналы частотных диапазонов между целевыми драйверами для точного воспроизведения. Bluetooth версии 5.1 отличается высоким разрешением, стабильной передачей, низким энергопотреблением и широкими возможностями использования, обеспечивая высокое качество звука.
  • сабвуфер;
  • сателлиты - 2 шт;
  • пульт ду;
  • кабель 3.5 мм - 2xRCA;
  • кабель оптический;
  • кабель для соединения колонок;
Edifier
Вид крепления
корпус
Количество полос
двухполосная
Расположение фазоинвертора
сбоку
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
203
Диаметр СЧ-динамика, мм
89
Комплекты акустики
сабвуфер , сателлиты
дерево
Способ подключения
rca ,
bluetooth
optical
активная полочная
Формат системы
2.1
26 200 руб.
27 290 руб.-4%
