Полочная акустика Edifier S2000MK III Brown
5 отзывов
33 950 руб.
41 990 руб.-19%
Код товара: 132057
Самовывоз: в г. Новый Уренгой:
Edifier S2000MK III - компьютерная акустика с планарным твитером и широкими возможностями подключения. Колонки строят прозрачную и детальную картину как при использовании провода, так и по Bluetooh с использованием lossless кодека aptX-HD.
  • планарный твитер Fostex (Япония);
  • вуфер Немецкой компании KLIPPEL;
  • электронные компоненты Burr-Brown;
  • поддержка Bluetooth 5.0 и кодека aptX-HD;
  • сертификат Hi-Res Audio и поддержка 24 бит / 192 кГц;
  • двойной DSP для работы с кроссовером;
  • 4 звуковых режима.
Edifier S2000MK III
Флагманская серия снова модернизирована, aptX HD беспроводная передача, высокое разрешение и сертификация Hi-Res, продолжая новую модель Hi-Fi S3000, глубже увеличивая громкость низкочастотного погружения, более естественным становится взаимодействие с цифровым дисплеем, более модным становится новый пульт дистанционного управления.
S2000MKIII оснащена новым модулем QCC3031 Bluetooth 5.0 от компании Qualcomm с поддержкой aptX HD, так что теперь акустика может получать сигнал высокой четкости и подключается к мобильным телефонам с поддержкой беспроводной музыки без потерь. Благодаря использованию передовых технологий акустическая система получила сертификацию "Hi-Res".
Планарный твитер от компании Fostex
«Изюминкой» системы является планарный твитер, разработанный в сотрудничестве с компанией Fostex. Edifier впервые использует ленточный твитер в полочной акустике. Высокочастотный блок с плоской диафрагмой устраняет основные дефекты "нелинейности магнитной схемы" и "высокочастотные колебания, склонные к искажению". Излучатель обладает низким уровнем искажений, высоким разрешением и быстрой переходной характеристикой, что в основном используется для дорогих высококачественных динамиков Hi-Fi.
Вуфер от Немецкой компании KLIPPEL
Алюминиевый 5,5-ти дюймовый вуфер S2000MKIII создавался на высокотехнологичном аналитическом комплексе, в работу по созданию этого динамика привлекались немецкие инженеры компании KLIPPEL. После нескольких месяцев конструкторских поисков получился уникальный динамик с чистым звуком, лишенный металлических призвуков и искажений. Не смотря на внешнюю схожесть с вуферами, использованными в других моделях, этот динамик отличается от всех конструкцией корзины и подвесом.
Комфортное управление с помощью пульта ду
Профессиональный пульт дистанционного управления регулирует громкость, выбирает источник звука, режим переключения, ставит воспроизведение на паузу, позволяет сразу видеть состояние входа.
Электроника именитой компании Burr-Brown
Аналоговый вход S2000MKIII использует PCM1802 от Burr-Brown, известного производителя AD-C/DAC, приобретенного Texas Instruments, с отношением сигнал / шум до 105 дБ. Оптический, коаксиальный цифровой интерфейс использует также PCM9211 от Burr-Brown, поддерживает частоту дискретизации 24 бит / 216 кГц.
Каждая колонка имеет профессиональный процессор обработки звука от Texas Instruments - TL320AIC3254. Кроме прочего DSP используется для управления динамическим диапазоном (DRC), позволяет избежать искажений и эффективно защищает динамик от повреждений.
Усилитель системы использует три чипа Texas Instruments TAS5754. Два соединены в режиме параллельного моста для управления левым и правым НЧ-динамиками, а один подключен в режиме моста для двух твитеров.
Выходная мощность достаточная для домашнего помещения
Среднеквадратичная непрерывная неискаженная мощность S2000MKIII составляет: высокие частоты 15 Вт × 2 + средние частоты 50 Вт × 2, что позволяет легко представить большую вокальную сцену даже на большом пространстве площадью до 50 м2.
Четыре звуковых режима
Каждый производитель Hi-Fi привносит свое собственное понимание воспроизведения звука с различными стилями настройки. С такой мощной электроакустической системой инженеры Edifier считают придерживаться работы акустики для разных стилей. Поэтому в Edifier S2000MK III настроили четыре различных стиля звучания, чтобы отразить тонкости жанра исполняемой песни. На этом уровне, конечно, нет правильного или неправильного стиля звучания, но это дает право выбору владельцу расширить свой вкус.
  • активная акустика;
  • пульт ду;
  • кабель 3.5 мм - 2RCA;
  • кабель 2RCA - 2RCA;
  • кабель оптический;
  • кабель соединительный для колонок;
Edifier
Вид крепления
корпус
Количество полос
двухполосная
Расположение фазоинвертора
сзади
Съемные панели
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
140
30
дерево
45
Способ подключения
rca ,
optical
bluetooth
, coaxial
активная полочная
Формат системы
2.0
Отзывы 5
Фотографии пользователей
Глеб из Москва13.01.2026
Edifier S2000MK III Brown  Колонки впечатляют своими возможностями подключения к ним разных источников.  Сделаны красиво.  Да громкие, да басят хорошо.  Но! Если вы слушаете музыку в качестве Flac и lossless и на слух можете отличить от качества MP3 то это не ваши колонки.  Нет хорошей детализации на средних, слабая детализация верхов , низы бухают достойно, да так что иногда сваливаются в гул.  Вообщем для не предвзятого любителя по громче и по босистее  и подключение через блюпуп пойдут.   Но в таком случае цена завышена.   У меня более менее заиграли после подключения сетевого стримера и через оптику на колонки.
Мария из Москва23.11.2025
Долго выбирала колонки для винилового проигрывателя и музыки со стримингов в небольшую комнату. Довольна этими колонками полностью. Сравнивала, как играют колонки этой ценовой категории в магазине. Именно у этих нет фонового шума и шипения, звук даже на маленькой громкости чёткий.
Ильгиз из Санкт-Петербург22.11.2025
Отличные колонки, купили в паре с винилом. Хочу еще больше теперь!! Ностальгия к детству с экспериментами со Стерео, Радиотехникой и Орбитой…
ДМ
Дмитрий Мондонен из Санкт-Петербург01.07.2025
Очень хорошие колонки, звук ну просто бомба, в связке с цап smsl m300se выдаёт такое, что в космос улетаешь. Ну и стерео тоже, когда играешь ощущение полного погружения. А громкость такая что в частном доме, можно их включить внутри и слушать снаружи. Вобщем конфетка
Цитата
Дмитрий Мондонен пишет:
К этой акустике нет никакого смысла подключать внешний ЦАП, там на всех аналоговых входах стоит АЦП, потому что акустика по умолчанию работает в одном из 4 пресетов обработки звука, поэтому DSP необходимо обработать сигнал в цифре, а потом уже сигнал подается на ЦАП акустики. Директ режима у них нет.
(на основании 5 отзывов)
      80%
      20%
    5 отзывов
    33 950 руб.
    41 990 руб.-19%
