Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Полочная акустика Edifier S1000MK II Brown
2 отзыва
35 490 руб.
Edifier S1000MK II - компьютерная акустика 2.0 с цифровым входом и Bluetooth. Акустика обеспечивает чистое звучание по кабелю и без кабеля и способна выдать до 120 Вт мощности.
  • великолепный звук при 120 Вт мощности;
  • сертификат Hi-Res Audio с поддержкой 24 бит / 192 кГц;
  • твитер с диафрагмой из титана и вуфер из алюминия;
  • высокоэффективный усилитель класса D с цифровым входом;
  • электронные кроссоверы и динамическое управление на основе цифровой обработки сигналов (DSP);
  • высококачественная передача по Bluetooth благодаря Qualcomm aptX-HD.
Новая классика для цифровой эры
Активная акустическая система с выходной мощностью 120 Вт наполнит ярким голосом и иммерсивным звуком каждый уголок вашей комнаты. Сертификация по стандарту Hi-Res Audio поддерживает музыку без потерь с разрядностью и частотой дискретизации до 24 бит / 192 кГц. Благодаря более широкому диапазону частотной характеристики от 45 Гц до 40 кГц S1000MK ll воспроизводит практически каждую деталь.
Настоящий стереозвук
Купольные твитеры с титановой диафрагмой диаметром 1 дюйм воспроизводят высокие частоты до 40 кГц, передавая четкие высокие частоты. Диафрагма из алюминиевого сплава 5,5-дюймовых среднечастотных динамиков отличается быстрой переходной характеристикой и низким уровнем акустических искажений, что обеспечивает чистый средний диапазон и сильные басы.
Отсутствие резонанса и искажений
Качественный деревянный корпус минимизирует акустический резонанс и еще больше уменьшает искажения. Наклонная передняя панель позволяет драйверам направлять звук прямо к вашим ушам.
Приемопередатчик цифрового аудиоинтерфейса 216 кГц
Приемопередатчик цифрового аудиоинтерфейса 216 кГц (DIX) со стереоадаптером и маршрутизацией DIX поддерживает передачу и прием цифровых сигналов с разрядностью и частотой дискретизации до 24 бит / 216 кГц. Встроенный АЦП поддерживает преобразование аналоговых сигналов в цифровые с разрядностью и частотой дискретизации до 24 бит / 96 кГц, а также с динамическим диапазоном до 101 дБ. Используя вход RCA, вы по-прежнему можете наслаждаться высококачественным звуком.
s1000mk2
Встроенный процессор miniDSP точно выполняет управление динамическим диапазоном и управление активным кроссовером. Используя оптический или коаксиальный вход, вы можете наслаждаться качественной музыкой без потерь.
Двойной усилитель класса D
Высокоэффективные усилители поддерживают стереосигналы с частотой дискретизации до 192 кГц. Каждый из двух усилителей усиливает 2-полосные сигналы высоких частот и сигналы среднего диапазона / низких частот и передают их на динамики. Благодаря высокой частоте ШИМ до 768 кГц искажения и шумы выводятся за слышимый диапазон.
Возможности Bluetooth соединения
Бесшовная потоковая передача музыки обеспечивается поддержкой чипа Qualcomm QCC3031 и lossless кодека aptX-HD. Наслаждайтесь высококачественной музыкой с разрядностью и частотой дискретизации до 24 бит / 48 кГц.
Воплощение классики в современном виде
Разработанные с особой тщательностью и изготовленные из отобранных материалов, обладающий изысканным мастерством, S1000MK II зарекомендовали себя как классика. Корпус с классическими деревянными боковыми панелями расположен под углом, обеспечивающим расположение фронтальных драйверов для оптимальной производительности без компромиссов.
  • пульт ду;
  • кабель 3.5 мм - 2xRCA;
  • кабель 2xRCA - 2xRCA;
  • кабель для соединения колонок;
  • кабель оптический;
  • Вид крепления
    корпус
  • Количество полос
    двухполосная
  • Расположение фазоинвертора
    сзади
  • Съемные панели
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    140
  • Комплекты акустики
    сателлиты
    дерево
    45
  • Мощность, Вт
    120
  • Способ подключения
    rca, optical
    , bluetooth
    , coaxial
  • Тип акустической системы
    активная полочная
  • Формат системы
    2.0
Отзывы 2
Фотографии пользователей
Григорий из Санкт-Петербург22.12.2023
Уже год пользуюсь s 1000mk,ничуть не пожалел,все офигенно.хотя продавец консультант отговаривал меня от эдифаер,хорошо что я остался при своём мнении)
Григорий , почему отговаривал если не секрет? Мне их наоборот советуют сейчас))
ИА
Игорь Абрикосов из Москва15.02.2023
Отличный сервис, быстрая доставка на следующий день после заказа. Колонки шикарнейшие, брал к компьютеру.
(на основании 2 отзывов)
    2 отзыва
    35 490 руб.
